Bonjour à tous
J'ai un fourgon FIAT DUCATO de 2013 avec 32500km de 130Ch, Je préparais le fourgon et j'ai voulu le sortir de mon garage, le moteur tourne bien avec force mais ne démarre pas.Je vérifie la pile de la clé de contact et l'arrivée du gazole sur un injecteur.La pile je la change , l'injecteur est entourée de gazole et les fusibles sont bons.Le véhicule est restée dans le garage pendant un mois et 10 jours, il marchait très bien.la panne est arrivée ce matin.
Ayant mis un OBD2 en place il m'annonce PO68A relais de coupure d"alimentation ECM/PCW.
La tension de ma batterie moteur est de 12.5V.
Alors si quelqu'un connait cette panne MERCI de me le faire savoir.
A+ Bernard
bernard1721
Re: PO68A relais de coupure d"alimentation ECM/PCW
peut être passer par la case présentation pour avoir des réponses
