Passage tuyaux suspension pneumatique sur x244
Posté : 04 août 2019, 17:39
par cubepilote
Bonjour a tous ,
je compte monter des renforts de suspensions pneumatique de chez Pagiloisirs sur mon jumper x244 avec le panneau de commande au tableau de bord mais sans compresseur .
J aurais voulu savoir pour ceux qui ont réalisé le montage eux mêmes , par ou avez vous passé les tuyaux pour les retrouvés au tableau de bord ???
Cordialement.
Re: Passage tuyaux suspension pneumatique sur x244
Posté : 04 août 2019, 17:55
par cubepilote
Salut Gilles ,
ils passaient donc par le compartiment moteur?
J aurais voulu les faires passés en longeant les carénages du marche pied pour pouvoir rejoindre le dessous du camion , mais j ai pas vu de perçage .
Posté : 06 août 2019, 06:54
par Lepets
J ai fait monter ce modèle l année dernière le garagiste est passée par le marché pied coté conducteur démontage des garnitures plastique puis remonté jusqu’au tableau de bord pour y fixer les 2 manomètres pour ma part le compresseur est dans la soute arrière
Bonne route à tous
Posté : 06 août 2019, 08:59
par Marcolino84120
cubepilote a écrit : 04 août 2019, 17:39
Bonjour a tous ,
je compte monter des renforts de suspensions pneumatique avec le panneau de commande au tableau de bord
Cordialement.
Pourquoi ?
Je comprend les suspensions d autant plus que je les avais sur mon premier c c
Mais à quoi sert les Maneauc au tablo ça ne sers strictement à rien si tu ne montes pas le compresseur !
Si tu foures tes Maneaux ou les pro l installe c est parfait
L endroit est encastré au marché pied de la cabine et c'est parfait pour tirrer les flexibles d air.
Si un fuit tu vas t'en rendre compte dessuite le c c va pencher d un côté ils sont indépendants et t emmerder à encastrer ça dans le tableau de bord t imagine le boulot ?
Pour gonfler tu utilises le compresseur anti crevaison et en tout les cas tu devra t arrêter pour gonfler ou dégonfler tes boudins
Je comprend pas ce que tu veux faire car au moindre écart de pression tu vas t en rendre compte
Autant d emmerdement pour rien la je sais pas
Car pas de compresseur pas de panneaux de comende mais deux Maneaux et deux valves façon roues
Posté : 06 août 2019, 09:58
par claude et mimie
Bonjour, c'est peut être sans doute la co-pilote qui pompe pour rétablir la pression
Posté : 06 août 2019, 13:17
par chris85
hello,mon consec a fait passer les tuyaux sous le camion et sorti sur le cotè du siege conducteur ,un chti coup de gonflage et c'est bon .
Posté : 06 août 2019, 13:20
par chris85
j'ai oublié de preciser que c'est un petit compresseur que je branche sur l'allume cigare pour gonfler.
Posté : 06 août 2019, 13:38
par Marcolino84120
chris85 a écrit : 06 août 2019, 13:17
Pareil pour mon premier c c
J'y étais obliger pour l'attelage
Posté : 06 août 2019, 13:42
par Marcolino84120
chris85 a écrit : 06 août 2019, 13:20
C est pareil pour tout le monde
Les c c récent on le compresseur avec un côté bombe anti crevaison l autre compresseur ça suffi emplement
Posté : 06 août 2019, 20:12
par cubepilote
Merci pour vos réponses
Pour Marcolino
oui j aime me faire ch.. , c'est juste pour une question d esthétisme et surtout que je possède déjà un compresseur 12 V que je laisserai sous mon siège si besoin.
Ca fait propre comme montage Lepets.
Bonne idée Claude
Je vais démonter les carénages de mon sièges pour pouvoir passer sous les plastiques.
Merci au modo d avoir mis mon post dans la bonne section.
Posté : 19 oct. 2019, 18:24
par cubepilote
Coucou
Mon montage est fini , je suis remonté par le marché pied côté conducteur .
Ça passe au top .
Voici la plaque que j' ai installé pour les nanomètres.
A plus
