démontage réfrigérateur
Message non lu par patrick.v »
pour la petite histoire et pour infos : j'ai cassé le moteur puma de mon magéo monté sur jumper de 2008 à 105000 kms j'ai donc racheté un ériba 646gt d’occasion.
attention aux fumés bleutées occasionnelles d’échappement ce n'est pas anodin en ce qui me concerne elles étaient annonciatrices d'un problème d'injecteur et j'ai donc percé un piston et çà marche moins bien moteur hs .
soyez vigilant
donc pour entretien de mon réfrigérateur Thetford 150l sur mon Eriba 646 GT de 2006 j'ai besoin de le sortir pour accéder à la cheminée celle ci n'étant pas accessible par la grille d'aération supérieure.
après avoir démonté les 6 vis intérieures du frigo ,la conduite gaz,les câbles électrique ,les 2 vis du calfeutrage dans la grille supérieure le frigo bouge en haut mais semble retenu par le bas j'ai vérifié qu'il n'y ai pas de vis sur les cloisons ce n'est pas le cas bref je n'arrive pas à l'enlever .
quelqu'un aura peut être la solution pour m'aider je ne comprends pas qu'il ne se déboite pas .
salutations à tous
et bonne ballade pour ceux qui roulent .
patrick
Re: démontage réfrigérateur
Message non lu par Capucine »
Pour le frigo, je ne peux vous répondre.
désolé pour ta mésaventure as tu trouvé une solution .
moi c'était du coté de Niort rapatriement couteux ainsi que la réparation alors le garage Citroën qui m"avait "recueilli" me l'a racheté 4500 euros et mon banquier à fait son boulot pour que nous puissions le remplacer.
j'espère que tu trouvera une solution
merci pour ta compassion
juste pour dire que mon frigo est enfin sorti au forceps comme quoi il faut jamais rien lâcher .
je vais pouvoir enfin faire l'entretien de mon frigo notamment le ramonage de la cheminée
bonne soirée
Le + simple quand c'est possible, pour sortir le frigo, c'est de le pousser par l'accès extérieur une fois la grille enlevée.
en effet j'avais essayé il avait bougé un peu c'est ce qui m'a encouragé à insisté pour le sortir
j'ai terminé donc l'entretien du frigo tout est remonté,propre et fonctionne bien
reste plus qu'à repartir
bonne soirée
patrick
