Page 1 sur 2
Problème Combi 6 Truma Defaut inconnu
Posté : 17 août 2019, 12:43
par naebs
Bonjour, après avoir cherché sur ce forum je ne trouve aucune réponse, alors je viens vers vous dans un nouveau sujet car ayant un problème avec mon Combi 6 Truma, lorsque je le mets en route il se met en défaut diode rouge, et donc sur la carte commande le code diode est le suivant
( CCL CL CCL ou 001 01 001) sur la liste de panne cela n'existe pas.
https://www.truma.com/web/downloadcente ... -us-fr.pdf
J'ai bien l'arrivée en 12V sur cette carte.
Rien ne se lance.
Cela pourrait il venir d'un des deux relais sur la carte mère ?
Je joins des photos pour comprendre plus facilement.
Merci à vous.
Re: Problème Combi 6 Truma Defaut inconnu
Posté : 17 août 2019, 12:45
par naebs
Posté : 17 août 2019, 12:46
par naebs
par naebs
par naebs
par naebs
Posté : 17 août 2019, 13:43
par diti59
Le boiler est bien rempli (robinet eau chaude ouvert), il reste suffisamment de gaz pour avoir une pression correcte ?
Posté : 17 août 2019, 15:36
par naebs
diti59 a écrit : 17 août 2019, 13:43
Oui tout cela à déjà été fait.
Merci de ton soutien en tout cas.
Posté : 18 août 2019, 16:56
par Jo le Papy
combi gaz ?
le cache cheminée est-il oté ?
Posté : 18 août 2019, 18:52
par Jo le Papy
as-tu essayer de le mettre en route moteur allumé ? (tension 12v)
Posté : 19 août 2019, 14:56
par naebs
Tout a été fait rien ne change au problème.
J'ai bien l'arrivée 12V sur cette carte...
Si quelqu'un d'autre a une solution.... Je suis preneur... Mis à part la carte je vois pas... Et 500 euros la carte si c'est juste un relais... Je vais démonter et tester les relais du coup je tiens au jus.
Posté : 19 août 2019, 22:41
par naebs
Ce jour, j'ai déposé la carte commande pour tester les relais ( je ne sais pas si on peut les tester en place)
Pour le relais JRC-27F/012-S lorsqu'il est sur la carte je trouve les bonnes valeurs de la résistance : 702
-Pour le 012-S 720 (+/- 10%)
Le Wiring Diagram correspond également aux contacteurs en position repos.
http://aitendo3.sakura.ne.jp/aitendo_da ... RC-27F.pdf
Pour le relais JQX-115F-T lorsqu'il est sur la carte je trouve les bonnes valeurs de la résistance : 354
-Pour le RELAIS 360 (+/- 10%)
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 15F-T.html
En fouillant un peu plus sur le net je suis tombé sur un dossier complet de code de panne.
J'enfin trouvé ma panne n°41 mais je ne comprends pas le soucis... si quelqu'un peu m'éclairer.
Remplacer le Bilame de température d'air et d'eau se sont juste les sondes ?
La sonde de température d'air de combustion c'est laquelle ?
Cordialement.
Posté : 19 août 2019, 23:10
par naebs
Posté : 20 août 2019, 09:33
par Jo le Papy
Voici le pdf en français regroupant le branchement complet et la liste des pièces détachées
Posté : 20 août 2019, 10:24
par naebs
Merci beaucoup ,je vais voir ça de plus prés.
