problème de tableau électrique
Posté : 15 oct. 2019, 19:23
par christian83600
J'ai fait l'acquisition d'un camping car tracteur citroen jumper de 2005 et une cabine challenger en profiler .
Je rencontre un problème avec le tableau électrique cbe ds304 que je recherche désespérément.
Auriez vous une solution à mon soucis.
CDT
Christian
Re: problème de tableau électrique
Posté : 16 oct. 2019, 01:01
par lerite
Pour essayer de vous dépanner il faudrait savoir quel est le problème ?
Posté : 16 oct. 2019, 09:27
par christian83600
J'ai plus l'alimentation 12 v du frigo quand le moteur tourne...
Posté : 16 oct. 2019, 17:45
par jojo27
bonjour regarde les fusibles !!!! si le reste fonctione ca peut etre ca a+
Posté : 16 oct. 2019, 18:00
par lerite
est ce un frigo trimixte ? quel est le modéle ?
apres avoir vu effectivement les fusibles
- relais présent sur le coupleur-séparateur HS
- coupure ou mauvaise connexion sur le circuit.
Reperer les branchements électriques de la résistance 12 v et tester au multimètre sa valeur ohmique.
Posté : 16 oct. 2019, 18:06
par legacy
C'est peut être un problème sur la carte électronique.Soit soudure et/ou autour du relais frigo, mais très certainement au niveau du fusible sur la carte, les bornes chauffent et s’écrouissent créant un mauvais contact.
Bonne recherche.
Posté : 17 oct. 2019, 22:10
par christian83600
Merci pour les renseignements ,les fusibles sont ok et pas de 12 volts directement sur la connecteur de la carte qui va vers le trimix
bien a vous
christian
Posté : 23 oct. 2019, 22:21
par YOYO85
Bonsoir ,
Nouveau sur le forum ,posseseur d'une cellule Chausson odyssé 87 de 2004,je vois que je ne suis pas le seul a avoir des problemes avec le CBE DS304SR , moi aussi le fusible est en bon état ,par contre le boitier est aussi fondu autour du fusible du frigo(qui ne fonctionne plus en 12 volt,ni en 220) ;il doit bien avoir une raison a cela !!!
Serais ce un relais trop faible ? ou autre?
merci de votre aide . :
Posté : 07 janv. 2020, 09:03
par YOYO85
en fait ,je me suis résolu a changer ce fameux tableau en espérant que ce problème ne récidivera pas !
Posté : 07 janv. 2020, 20:51
par Vercors42
Attention, débranchez le réfrigérateur du circuit de la centrale, et mettez le en service en direct sur une batterie, en le sécurisant avec un fusible de 15 A à 20 A.
Après une 1/2 journée de fonctionnement et si aucun problème de surchauffe et de fusible n'est apparu, l'appareil est en état de marche.
Donc vous pourrez le réalimenter par la centrale.
Vérifier aussi si le réfrigérateur s'arrête de fonctionner lorsque le moteur du véhicule est coupé.
Cordialement. Antoine.
Posté : 14 avr. 2020, 07:52
par YOYO85
merci pour votre reponse ,
en fait ce pourrait etre un probleme de thermostat qui le ferait tourner en continu et qui occasionnerait une surchauffe de l'alimentation ?
Posté : 29 mai 2020, 14:18
par christian83600
Bonjour à tous
Je revient pour mon problème de tableau électrique de mon DS 304 ,je n'ai plus de 12v sur le connecteur 12 broche 2 qui alimente le trimix moteur en route en après contact ,je vient de démonter la carte tous les fusibles sont OK et a l’œil rien de visible...
Quelqu'un pourrait me conseiller ou un contact pour en commander un..
Bien sincèrement
Posté : 29 mai 2020, 15:33
par christian83600
Bonjour à tous
Quelqu'un pourrait me conseiller ou un contacte pour en commander un..
merci d'avance
Christian
