Puissance maxi de charge batterie Gel en phase d'absorbtion
campadria
Message non lu par campadria » 20 déc. 2019, 10:33
Quelqu'un peu, peut-être, m'apporter des précisions sur la charge d'une batterie gel.
Voici le problème : lorsque je banche le CCAR sur le 230 volt, le chargeur Nordelettronica NE 287 (en position gel) charge, en phase d' absorption à 14.7. Je pensais qu'il ne devait pas dépasser 14.4. est-ce normal ?
Je dois préciser que la température extérieure est de 10 degrés et que la batterie 120 A ne chauffe pas. Est-ce qu'il y a un lien entre la température de la batterie et la puissance de charge ?
Est-ce destructeur pour la batterie ?
Bonne journée
Claude
pit38f
Re: Puissance maxi de charge batterie Gel en phase d'absorbtion
Message non lu par pit38f » 21 déc. 2019, 12:24
--> Fiche technique chez Victron
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON ! :nul:
Kyky_Mary_49
Message non lu par Kyky_Mary_49 » 22 déc. 2019, 17:44
Pour les batteries plomb acide (je pense que les gel c'est identique) on préconise un courant de charge du dixième de la capacité (afin de limiter le vieillissement) donc 12 A dans votre cas mois de 15 A cela reste acceptable je pense. Ce qui est important aussi c'est de ne pas dépasser la tension floating.
Kyky
Camoing-Car ADRIA COMPACT SP
Année 2020
sur Fiat Ducato 2,3 l 140 CV
Longueur 5,99 m
Largeur 2,12 m
Hauteur 2,75 m
Kyky_Mary_49
Message non lu par Kyky_Mary_49 » 22 déc. 2019, 22:53
Rebonjour,
D'après la doc donnée par pit38f (merci) le courant de charge constant est de 14,5 A, ce qui correspond à votre valeur.
Il préconisent de ne pas dépasser 0,2 C soit 24 A dans votre cas, donc 14 à 15 A c'est bien.
Année 2020
Longueur 5,99 m
Largeur 2,12 m
Hauteur 2,75 m
campadria
Message non lu par campadria » 23 déc. 2019, 10:54
Bonjour et merci pour ces réponses.
Je m'inquiétais un peu sur la charge maxi par rapport à la batterie Gel. En floating c'est à 13.8 - 13.9.
Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous.
Claude
5 messages • Page 1 sur 1
