Fusibles
Fusibles
Message non lu par MEJR »
Après mon post sur mon circuit d'eau où vous m'avez beaucoup aidé, je me permets de vous solliciter pour de l'éléctricité.
Je viens tout juste d'installer des panneaux solaires j'ai une question sur le positionnement des fusibles à installer. (voir schéma ci contre) J'ai un fusible de 25 A sur le circuit 12 Volts qui arrive au régulateur.
1) Est ce que je dois mettre un fusible entre le régulateur et le + batterie ?
Si oui, 25 A me semble pertinent car le maximum fourni par le régulateur est de 20 A. Est ce pertinent ?
Quelqu'un me conseille de mettre un fusible de type "Méga" (appelé aussi "X"). Pensez vous que je peux mettre un fusible standard ? (Maxifuse, minifuse, plaquette, navette)
2) Même question sur le fusible que je dois mettre entre le convertisseur et la batterie. Quel type de fusible mettre ?
Merci par avance !
