changement lumiere auvent probleme
sifras
Message non lu par sifras » 20 févr. 2020, 09:27
J'ai changé la lumiere exterieure sur mon camping-car que je viens d'acheter il a 10 ans.
Le probleme c'est que au niveau du panneau de controle le voyant lumiere exterieur ne s'allume pas :couic:
le fusible est ok.
Le camping-car n'avait pas tourné depuis 5 ans, sur ce modele il parait qu'il y a un relais qui se coupe quand le moteur démarre et eteinds la lumiere exterieure :gratte:
mike41
Re: changement lumiere auvent probleme
Message non lu par mike41 » 20 févr. 2020, 10:59
Ce serais bien de nous dire la marque et modèle de ton CC.
Le voyant du panneau ne s'allume pas mais est-ce que la lumière extérieure s'allume ?
Amicalement.
GPS TomTom VIA 125 LIVE
CANON Réflex 600D
sifras
Message non lu par sifras » 20 févr. 2020, 16:07
re,
C'est un roller team granduca de 2009 la lumiere ne fonctionne pas , je l'ai testé en direct elle s'allume, mais pas avec le panneau de controle.
mike41
Message non lu par mike41 » 20 févr. 2020, 16:49
J'ai trouvé une doc en PDF.
C'est le relais RE3 qui commande la lampe extérieure.
Il faut trouver sur ton tableau de distribution, le bon relais...
Quelle est la marque et le type de ton tableau de distribution, avec les relais et les fusibles ?
Amicalement.
CANON Réflex 600D
sifras
Message non lu par sifras » 20 févr. 2020, 18:15
re,
C'est un NE 185-T mais les relais sont soudés , le plus simple je vais me repiquer un 12v mettre un fusible 5A et un petit inter.
Encore merçi pour ta réponse :super: :super:
mike41
Message non lu par mike41 » 20 févr. 2020, 20:41
Sur le NE185, le contact du RE3 commande la lampe extérieure, mais celle-ci est protégée par le fusible F8 de 10A.
https://www.ebay.es/itm/NE-185-Sicherun ... 2803514868
Zoome sur la photo, le relais RE3 est celui du bas, à droite du gros connecteur rectangulaire blanc (12plots) JP5
Un relais peut-être remplacé facilement.
Amicalement.
CANON Réflex 600D
6 messages • Page 1 sur 1
