Bruit démarrage Truma E2400
MEJR
Message non lu par MEJR » 29 févr. 2020, 13:38
Bonjour à tous et toutes!
Depuis quelques temps, mon chauffage (Truma E2400) fait un bruit bizarre à chaque fois qu’il se lance.
Au début le bruit durait seulement quelques secondes puis s’éteignait. Dorénavant, le bruit dure beaucoup plus longtemps avant de s’éteindre (parfois lusieurs minutes).
J’ai mis une vidéo du problème : [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=jdp2mEMV9q8[/youtube]
Je suis un peu néophyte sur ce sujet.
Avez-vous une idée du problème ?
J’ai deux idées :
- Est ce que ça pourrait être un élément bloqué dans le ventilateur ? (J’y crois moyen)
- Un problème d’arrivée d’air pour la combustion ? Le tuyau d’arrivée d’air est un peu percé (cf scotch gris visible sur vidéo qui permet de boucher le trou). L’air semble donc pouvoir être absorbé depuis l’intérieur du van au lieu de l’extérieur. Mais je ne vois pas pourquoi du jour au lendemain le trou poserait problème alors qu’il est présent depuis des mois.
Un grand merci par avance pour votre aide !
Je suis un peu perdu !
Alma
Re: Bruit démarrage Truma E2400
Message non lu par Alma » 29 févr. 2020, 13:40
Bruit caracteristique d'une ailette de ventilateur qui touche quelque part ou du jeu dans l'axe du moteur de soufflerie.
Verifiez la fixation/torsion des ailettes ainsi que les roulements du rotor s'il n'ont pas de jeu.
Il est possible que le rotor soit aussi monté sur des cages en bronze, moins chères que les roulements, et que l'une d'entre elles soit usée.
lolo49400
Message non lu par lolo49400 » 29 févr. 2020, 23:07
Comme Alma , je chercherais plutôt du côté du ventilateur (palier ou roulement fatigué).
J'ai trouvé une vue éclaté de ton chauffage, si ça peut t'aidé..
https://atoutcamping-car.com/pieces-cha ... e2400.html
https://www.h2r-equipements.com/chauffa ... -2400.html
Laurent
Alma
Message non lu par Alma » 01 mars 2020, 09:49
Merci pour les infos Laurent, je ne connaissais pas ce site ;)
4 messages • Page 1 sur 1
