Page 1 sur 2
interrupteur sur frigo
Posté : 07 avr. 2020, 10:27
par HPR22
Bonjour à tous
je n'arrive pas a trouver sur ma notice a quoi sert cet interrupteur sur mon frigo
il se trouve sous mon tableau de commande de mon frigo et il est visible lorsque j'ouvre ma porte de frigo
est ce que quelqu'un a une idèe ??
Re: interrupteur sur frigo
Posté : 07 avr. 2020, 10:35
par Alma
Cela ne serait pas un cordon chauffant pour éviter aux joints de geler ??
Posté : 07 avr. 2020, 11:24
par denis64
Avez vous un ventilateur de frigo "fais maison "
Posté : 07 avr. 2020, 11:33
par HPR22
je ne sais pas pour le ventilateur j'ai achete le camping car comme ça
j'ai essaye et je n'entends rien lorsque je mets l'interrupteur en position marche et je ne vois pas de difference sur le fonctionnement du frigo
j'avais peut etre pense à la lumiere dans le frigo mais je ne vois pas de lampe !!
Posté : 07 avr. 2020, 11:52
par denis64
au niveau des grilles exterieur du frigo regardez si vous avez des ventilateurs
Posté : 07 avr. 2020, 12:15
par HPR22
ok je vais regarder
donc petite question : quel est le role des ventilateurs et est ce qu'il faut les allumer en permanence lorsque le frigo est en marche ?
Posté : 07 avr. 2020, 12:35
par loulou33
C est la réponse que j aurais donnée
Posté : 07 avr. 2020, 16:23
par mike41
@HPR22, quel est le modèle de ton frigo. Il doit y avoir une plaque signalétique à l'intérieur.
Posté : 07 avr. 2020, 17:51
parait il que celui ci sert uniquement pour éviter d'avoir du givre dans le congel
oui moi aussi je ne trouve pas de différence
il y a une résistance chauffante mais ou?
Posté : 08 avr. 2020, 13:16
par HPR22
Bonjour voici la plaque constructeur de mon frigo
Posté : 08 avr. 2020, 13:57
par mike41
Voici le manuel d'utilisation de ton frigo N145.
Manuel
Je n'ai pas trouvé de mention qui concerne cet interrupteur à l'intérieur.
Posté : 08 avr. 2020, 20:49
par Lo Joan
Bonsoir. Cet interrupteur commande une résistance électrique qui évite du givre sur le bandeau entre les portes. Même si cela ne fait que quelques Watts, c' est toujours une consommation électrique de plus.......Avez-vous déjà remarqué du givre sur ce bandeau ? Est-ce utile ?
Posté : 08 avr. 2020, 22:45
par mathyokasi
j'ai le même interrupteur et je ne sais à quoi il sert, je vérifie demain si il y as un autre inter pour les ventilateurs,mon véhicule Challenger Eden 312 sur Renault Master 140cv, et je regarde aussi la doc, bon confinement à tous.
Posté : 09 avr. 2020, 08:30
par jojo27
BONJOUR j'ai assi cet interupteur entre le congel et le frigo il sert a empecher l'humiditer entre le congel et le frigo mais je m'en sert que quand je suit sur le 220 volt sinon ces une resistance mais quand on est en stationaire je l'arrete ca pompe sur la batterie on peut sens servir en rouland a++
Posté : 09 avr. 2020, 09:28
par Bernie33
Bonjour; cette résistance évite l'inconvénient que l'on remarque lorsque le matin il y a une gelée blanche; pas possible d'ouvrir la porte de la voiture.
Et bien si il y a beaucoup d'humidité, la porte du congel givre au point de ne pas pouvoir l'ouvrir, et mettre en service cette résistance débloquera la porte. Ce n'est pas nécessaire de la mettre en service en permanence, une fois le congel ouvert, essuyer rapidement le joint avec un chiffon sec devrait différer le problème. A plus.
