interrupteur sur frigo
HPR22
Message non lu par HPR22 » 07 avr. 2020, 10:27
Bonjour à tous
je n'arrive pas a trouver sur ma notice a quoi sert cet interrupteur sur mon frigo
il se trouve sous mon tableau de commande de mon frigo et il est visible lorsque j'ouvre ma porte de frigo
est ce que quelqu'un a une idèe ??
:gratte: :gratte: sdtrsyf sdtrsyf
Alma
Re: interrupteur sur frigo
Message non lu par Alma » 07 avr. 2020, 10:35
Cela ne serait pas un cordon chauffant pour éviter aux joints de geler ??
denis64
Message non lu par denis64 » 07 avr. 2020, 11:24
Avez vous un ventilateur de frigo "fais maison "
HPR22
Message non lu par HPR22 » 07 avr. 2020, 11:33
je ne sais pas pour le ventilateur j'ai achete le camping car comme ça
j'ai essaye et je n'entends rien lorsque je mets l'interrupteur en position marche et je ne vois pas de difference sur le fonctionnement du frigo
j'avais peut etre pense à la lumiere dans le frigo mais je ne vois pas de lampe !! sdtrsyf sdtrsyf
denis64
Message non lu par denis64 » 07 avr. 2020, 11:52
au niveau des grilles exterieur du frigo regardez si vous avez des ventilateurs
HPR22
Message non lu par HPR22 » 07 avr. 2020, 12:15
ok je vais regarder
donc petite question : quel est le role des ventilateurs et est ce qu'il faut les allumer en permanence lorsque le frigo est en marche ?
loulou33
Message non lu par loulou33 » 07 avr. 2020, 12:35
C est la réponse que j aurais donnée ryutr
Cordialement Loulou !!
mike41
Message non lu par mike41 » 07 avr. 2020, 16:23
@HPR22, quel est le modèle de ton frigo. Il doit y avoir une plaque signalétique à l'intérieur.
Amicalement.
Nadège & Gilbert.(aire privée gratuite P4N)
GPS 7" Lucampers
CANON Réflex 600D
Message non lu par lepayntié » 07 avr. 2020, 17:51
parait il que celui ci sert uniquement pour éviter d'avoir du givre dans le congel
oui moi aussi je ne trouve pas de différence
il y a une résistance chauffante mais ou?
HPR22
Message non lu par HPR22 » 08 avr. 2020, 13:16
Bonjour voici la plaque constructeur de mon frigo
mike41
Message non lu par mike41 » 08 avr. 2020, 13:57
Voici le manuel d'utilisation de ton frigo N145.Manuel
Je n'ai pas trouvé de mention qui concerne cet interrupteur à l'intérieur.
Amicalement.
GPS 7" Lucampers
CANON Réflex 600D
Lo Joan
Message non lu par Lo Joan » 08 avr. 2020, 20:49
Bonsoir. Cet interrupteur commande une résistance électrique qui évite du givre sur le bandeau entre les portes. Même si cela ne fait que quelques Watts, c' est toujours une consommation électrique de plus.......Avez-vous déjà remarqué du givre sur ce bandeau ? Est-ce utile ?
mathyokasi
Message non lu par mathyokasi » 08 avr. 2020, 22:45
j'ai le même interrupteur et je ne sais à quoi il sert, je vérifie demain si il y as un autre inter pour les ventilateurs,mon véhicule Challenger Eden 312 sur Renault Master 140cv, et je regarde aussi la doc, bon confinement à tous.
jojo27
Message non lu par jojo27 » 09 avr. 2020, 08:30
BONJOUR j'ai assi cet interupteur entre le congel et le frigo il sert a empecher l'humiditer entre le congel et le frigo mais je m'en sert que quand je suit sur le 220 volt sinon ces une resistance mais quand on est en stationaire je l'arrete ca pompe sur la batterie on peut sens servir en rouland a++ ujm
Bernie33
Message non lu par Bernie33 » 09 avr. 2020, 09:28
Bonjour; cette résistance évite l'inconvénient que l'on remarque lorsque le matin il y a une gelée blanche; pas possible d'ouvrir la porte de la voiture.
Et bien si il y a beaucoup d'humidité, la porte du congel givre au point de ne pas pouvoir l'ouvrir, et mettre en service cette résistance débloquera la porte. Ce n'est pas nécessaire de la mettre en service en permanence, une fois le congel ouvert, essuyer rapidement le joint avec un chiffon sec devrait différer le problème. A plus.
16 messages
