Bonjour à tous
Je voudrais installer 2 prises USB supplémentaires à la tête du lit pour recharger smartphones et tablettes qu'on aura immanquablement oublié de recharger dans la journée tout en gardant nos appareils à coté de nous, nous ne laissons jamais rien dans la cabine.
Je compte me raccorder au 12 volts alimentant le compresseur des suspensions, lui même alimenté directement par la batterie du porteur.
Je me pose la question suivante:
Les prises USB consomment du courant même si elles ne sont pas utilisées car elle sortent du 5V donc équipées d'un transfo incorporé.
Savez vous combien consomme ce transfo "à vide" ??
Je ne voudrais pas me retrouver à court de batterie après un arrêt prolongé, hivernage par exemple, même si la batterie porteur est de grosse capacité, sur mon CC, seule la batterie cellule est raccordée au panneau solaire, pour celle du porteur, moteur ou 220 volts seulement.
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider.
Prise USB
Re: Prise USB
Pourquoi ne pas intercaler un interrupteur entre les prises Usb et les fils de votre alimentation.
Re: Prise USB
Message non lu par Alma »
J'y ai pensé mais il faudra juste ne pas oublier de couper le courant ce qui n'est pas gagné.
J'ai pensé aussi a mettre un témoin lumineux mais en pleine nuit ça va nous gêner.
- campingcaraide.fr
- Apprenti confirmé
Re: Prise USB
Message non lu par campingcaraide.fr »
Thlevel Double Prise de Chargeur USB, Double Prise de Courant de Chargeur de Voiture USB 5V / 4.2A avec Interrupteur pour Voiture 12V / 24V, Bateaux et Marine, Moto, Camion, VUS, UTV (Vert LED)
viewtopic.php?f=8&t=20385
Administration :: campingcaraide
Retourner vers « ELECTRICITE »
