Elec : mppt et équipements
Posté : 06 mai 2020, 12:18
par kizery
Je vais équiper mon futur van aménager d'une batterie ~150Ah + 2 panneaux solaire 150W (ou 1 de 300W).
J'ai quelques doutes au niveau du mppt et la gestion des équipements.
Je pense partir sur le mppt360 dont le schema de montage est le suivant
1- Si je comprends bien, les équipement sont alors directement branchés en // sur la batterie aux ?
2- Or, sur des mppt "standard" j'ai cru comprendre qu'il y a une sortie "load" dédié aux équipements. Est-ce plus avantageux :???:
3- Les panneaux ne servent qu'a recharger la
batterie aux, finalement ils ne délivrent pas l’énergie directement aux équipements n'est ce pas ? Dans ce cas, comment faut il réellement choisir la puissance des panneaux ?
4- Enfin, comment savoir la limite en Ah de batterie auxiliaire que je peux ajouter en // si finalement j'ai besoin de + de 150Ah avec ce mptt360 ?
merci d'avance !
Re: Elec : mppt et équipements
Posté : 07 mai 2020, 08:25
par kizery
peut etre devrais-je poster ailleurs pour avoir des réponses ?
Posté : 07 mai 2020, 09:01
par Alma
Ton post est très technique et nombre d'entre nous n'ont pas la compétence pour y répondre.
Personnellement, je ne sais même pas ce qu'est un MPPT.
Il faut patienter un peu que le bonne personne le lise et y réponde.
Posté : 07 mai 2020, 09:17
par pit38f
Quelques éléments de réponse : :
- les caractéristiques des panneaux doivent être compatibles avec le régulateur (ou l'inverse !!). Un régulateur MPPT a une limite maxi Volts et une limite maxi Ampères
- Les panneaux ne sont pas branchés directement à la batterie (le régulateur fait le tampon), et les consommateurs sont branchés sur la batterie !
- pour la puissance des panneaux par rapport à la capacité de stockage de la batterie : il ne sert à rien d'avoir des panneaux très puissants si la batterie n'arrive pas à stocker l'énergie qu''ils produisent; et si les panneaux sont très faibles pour recharger convenablement la batterie, c'est pas bon non plus. Donc en fonction de ta consommation d'énergie, de la production d'énergie solaire (qui dépend principalement de la latitude où tu séjournes, de la période et bien sûr du soleil), on peut arriver à trouver un compromis. Recherche sur le net, tu trouveras des règles empiriques.
La sortie "load" peut servir, par exemple, à recharger la batterie moteur.
Quel type de batterie envisages-tu : plomb gel ou AGM ? plomb carbone ? lithium ?
Comment as-tu décidé qu'il te fallait une batterie de 150 Ah ?
Posté : 07 mai 2020, 14:52
par campingcaraide.fr
kizery a écrit : 07 mai 2020, 08:25
A l'avenir merçi d'attendre 24h avant de faire une relance.
Posté : 07 mai 2020, 16:17
par kizery
pit38f a écrit : 07 mai 2020, 09:17
Merci pour ce retour
- Pour la compatibilité avec le mptt360 et les panneaux je ne rencontre pas de difficulté de ce coté là (pour l'instant en tout cas :) ).
- Je sais bien que les panneaux ne sont pas branchés directement sur la batterie, là est le rôle du mppt.
En fait, si vous regardez les mppt populaires, comme les Victron BlueSolar, il y a une sortie "Load" qui n'a rien avoir avec la charge de la batterie moteur à priori, c'est une sortir sur laquelle on vient brancher les équipements, les charges.
Sur le mppt360 (qui fait aussi office de charger booster dcdc, plus performant qu'un simple coupleur séparateur) il n'y a pas de sortie de ce type, donc je suppose que les équipements sont directement reliés en // sur la batterie aux.
Ma question est : y a t il un avantage à avoir une sortie dédiée "load" comme sur les Victron BlueSolar ?
Quant à la consommation d’énergie estimée, en passant par un simulateur, je dirais 60Ah/jour (en prenant un grosse marge je pense) max !
éclairage ; frigo 12v qui tourne h24 ; une petite pompe à eau pour l'evier ; de quoi charger les téléphones (x2), tablette (x1), batteries appareil photo ; et un convertisseur 220V 300w au cas où. Pas de chauffage, ni chauffe eau (douche solaire).
Je prévois une batterie AGM ou GEL ~150Ah.
Quand dites vous ?
Posté : 07 mai 2020, 19:19
par pit38f
Re
Il me semble que la sortie Load n'est là que pour des petits besoins, de l'ordre de 1 à 4 ampères de courant au max, mais je peux me tromper. Certains s'en servent pour alimenter tranquillou la batterie moteur avec un surplus d'énergie solaire quand le véhicule est à l'arrêt.
A mon avis, cela n'est pas fait pour alimenter un consommateur comme un frigo ou même une pompe à eau., donc ils passent directement ou indirectement (centrale EBL ou autre) par la batterie.
Une batterie Gel ou AGM ne devant pas être déchargée en routine à plus de 50% si on veut qu'elle dure longtemps, vous aurez donc 75 Ah de dispo à comparer avec la conso de 60 Ah.
Donc en statique et quand il n'y a pas de soleil ou en Décembre Janvier où les panneaux ne donnent pas grand chose , cela fait un peu plus d'une journée d'autonomie. Il faudra alors rouler et bénéficier du booster DC DC pour recharger la batterie.
Une batterie au plomb doit normalement ne pas être rechargée avec de trop fortes intensités, 15 à 20 ampères pour une 150 Ah, donc il vous faudra environ 4 heures de route pour recharger la batterie. Si la batterie n'est pas rechargée à 100 %, à force il y aura le phénomène de l'effet mémoire et donc une baisse de la capacité Ah de la batterie.
Ne vous connaissant pas, après avoir lu vos questions initiales qui me semblaient être celles d'un débutant, je vous écris des choses que vous savez peut-être.
Désolé.
PS : je ne connais pas le chargeur booster régulateur MPPT de Energy Mobile : sur le papier il a l'air pas mal, et à un prix correct.
Que prévoyez-vous pour la charge depuis le secteur ?
Posté : 08 mai 2020, 03:50
par PHIL2356
Y en a t'ils vraiment qui chargent leur batterie porteur par la sortie load ? J'aimerais en savoir plus sur cette instalation. Merci par avance et bonne journee.
Posté : 08 mai 2020, 03:59
par kizery
pit38f a écrit : 07 mai 2020, 19:19
Re
Désolé.
Merci encore pour tes conseils
Je suis carrément débutant on peut le dire
Le mppt360 es donné pour une charge de 25A, ça ira avec une batterie 130Ah/150Ah ?
Pour le charge de batterie depuis le secteur, je ne sais pas encore
un truc entre 100 et 150 euro qui tien la route, c'est realiste ?
