batterie ne charge pas sur le solaire
Posté : 10 juin 2020, 12:55
par crisse
Bonsoir à tous,
J'aurai besoin de vos lumières pour un problème que je vous livre.
Mon camping car est équipé d'une batterie cellule qui prend la charge sur 220 volts et par l'alternateur du porteur mais pas par le panneau solaire.
J'ai laissé le CC plusieurs jour au soleil mais la jauge de la batterie n'augmente pas.
Les tensions au niveau du régulateur : arrivée panneau solaire : 20,5V et sortie de régulateur 11,5V. C'est un régulateur inovtech 160W. Les 3 voyants (rouge, vert orange sont allumés).
Auriez vous la solution à mon problème, je vous en remercie.
Re: batterie ne charge pas sur le solaire
Posté : 10 juin 2020, 14:09
par Le Surzurois
Sur quoi est raccordé la sortie du régulateur? Batterie Cellule? ou EBL Electroblock?
Quel est le troisième voyant?
Que dit la doc de ce régulateur?
11,5 v ma parait être un peu faiblard?
Posté : 10 juin 2020, 14:51
par crisse
Le Surzurois a écrit : 10 juin 2020, 14:09
merci pour votre réponse :
Le régulateur est raccordé sur un tableau de "répartition du 12v " (via un fusible de 20A).
Je vous ai mis en PJ la notice. Elle dit que la batterie est réellement en charge lorsque la tension du panneau solaire est supérieure à 0.6v à ma batterie... (ce qui n'est pas le cas).
Les 3 voyants sont expliqués dans la notice.
Posté : 10 juin 2020, 16:09
par crisse
Complément d'information :
En fait le 11,5V en sortie de régulateur, c'est la même tension que ma batterie qui est à 11,5V...
Quand je débranche la batterie je suis à 20,5 en sortie de régulateur (même tension que sur le PS)...
Posté : 10 juin 2020, 17:07
par hfpp
Ce serait élégant de passer par la case présentation.
A mon avis il faudrait commencer par tester la Batterie avec un testeur de bartterie donnant:
État de charge (SOC pour State Of Charge) ou la profondeur de décharge (DOD pour Depth Of Decharge): indique le niveau de charge de la batterie
État de santé (SOH pour State Of Health) : mesure définie de l'état général de la batterie
Appareil maintes fois évoqué sue le site et que devrait posséder tout campingcariste.
Posté : 10 juin 2020, 22:46
par Bibendum
HFPP bonsoir.
Pour info avec quel matériel on peu utiliser pour faire un Control de batterie ?
Merci pour le retour.
Posté : 11 juin 2020, 08:28
par hfpp
Posté : 11 juin 2020, 13:51
par Le Surzurois
merci pour la Doc j'ai pu voir la fonction des voyants qui ne doivent pas être tous allumés après charge et égalisation.
Le schéma de la doc indique sortie régulateur sur batterie (pourquoi un répartiteur 12 v?)
Le raccordement du régulateur a-t-il été réalisé Batterie en premier et panneau solaire ensuite?
Pour le contrôle des batteries j'utilise celui-ci
A suivre.....
Posté : 11 juin 2020, 14:01
par Bibendum
Merci à vous deux pour ces appareils de contrôle de batteries.
Bonne fin de semaine.
Posté : 11 juin 2020, 14:02
par Le Surzurois
Voila le résultat d'un test sur Batterie AGM 80 Amp de 2012 réalisé en 2019
On notera malgré une charge à 98% que la Batterie n'a plus que 22 % de Capacité= 17.6 Amp
