caméra de recul ecran noir !
EXOCET
Message non lu par EXOCET » 15 juil. 2020, 15:59
Bonjour à tous , cette semaine j'ai perdu l'image de la caméra de recul , l' écran passe bien en mode caméra . Impossible de suivre le fil de la caméra vers le tableau de bord rien sous le châssis , c'est un fourgon .La caméra est branchée sur l'autoradio .
peut t'on contrôler la caméra avec un multimètre ?
Il y a t'il un boitier entre la caméra et l 'autoradio?
Quels sont les endroits a vérifier ?
Je vais m ' aventurer a démonter l'autoradio avant de le mener chez un concessionnaire de peur qu'il me demande de changer l'autoradio voir même le fourgon hklm , il est vrai que je n'ai qu'une confiance limitée .
Aussi si vous avez des conseils à me donner ils me seront très utiles .
Avec mes remerciements .
Bonne journée et bonne route à tous .
denis64
Re: caméra de recul ecran noir !
Message non lu par denis64 » 16 juil. 2020, 01:09
Mode camera vous voulez dire écran bleue qui s'allume en passant la marche arrière ?
Yv354
Message non lu par Yv354 » 16 juil. 2020, 06:38
Suivant les modèles, tu peux avoir plusieurs entrées/ports caméra...
Il ce peut que tu ai changé ton port caméra par inadvertance, pendant un réglage quelconque ?
A voir.
Yves.
EXOCET
Message non lu par EXOCET » 16 juil. 2020, 08:01
Bonjour à tous , denis64,merci ,quand j'enclenche la marche arrière l' écran reste noir mais fonctionne la phrase l'image peut être inversé s'affiche .
yu354,merci ,je n'ai pas encore démonté l'autoradio je suis passé par tout les réglages possible ,rien .
Je suis preneur de tout bon conseils pour intervenir au bon endroit . je ne suis pas un spécialiste en électricité .
je vous remercie .bonne journée , bonne route .
Message non lu par chris85 » 16 juil. 2020, 13:35
hello,si l'ecran est bleu ,il est possible que la caméra soit hs.
5 messages • Page 1 sur 1
