Page 1 sur 2
				Panne sur PC200
				Posté : 27 juil. 2020, 17:55
				par Pierre 03
				Bonjour hier j'ai déplacé mon C C pour enlever les cales  branché sur le 220 V et ce matin comme je m'en sert pas je dis que je vais éteindre le tableau PC 200 et là pas besoin tableau éteint et il se rallume pas !!!
Si quelqu'un peut me guider ????
Merci d'avance
				Re: Panne sur PC200
				Posté : 27 juil. 2020, 18:14
				par denis64
D'abord tester les fusibles,
				Re: Panne sur PC200
				Posté : 28 juil. 2020, 14:32
				par Pierre 03
J'ai regarder les fusibles tous OK au tableau PC 200 çà m'affiche un symbole de 2 batteries ceci quand le moteur tourne !!
Teste des batteries 1 er 4.37 et la 2 ème 4.39
Sur le boitier Antario panneau 5.45 symbole batteries 4.46 et symbole ampoule 1.65
je suis bloqué !!
				Re: Panne sur PC200
				Posté : 28 juil. 2020, 22:48
				par Pierre 03
				Bonsoir j'ai mis en charge les batteries une à bien pris sa charge mais l'autre impossible elle est morte et dimanche c'était celle qui dégagée de la chaleur !!!! ensuite elle à due entraîner la décharge de la seconde
Je vais donc racheter une batterie en espérant que çà va renter dans l'ordre!!!
				Re: Panne sur PC200
				Posté : 29 juil. 2020, 09:50
				par loulou33
A 4,37 et 4,39 elles sont en décharges profondes !!
Il vaut mieux changer les 2 !!!
				Re: Panne sur PC200
				Posté : 29 juil. 2020, 10:57
				par Pierre 03
une était en charge elle est montée à 12.8 ensuite ce matin à 10.2 !!!!!
Donc comme j'en avais commandé 1 et bien j'en ai commandé une autre comme çà les 2 seront neuves
En plus sur les anciennes il y à pas de date ???? Comme c'est 1 camping car que j'avais acheté
				Re: Panne sur PC200
				Posté : 29 juil. 2020, 14:32
				par Pierre 03
				Si une personne peut me dire l'année de fabrication des batteries
Masters accessoires batterie semi stationnaire compatible panneaux solaires
à côté du plus 689022456
sur le côté 0026
et à l'extrémité 100620154
et encore 0035
				Re: Panne sur PC200
				Posté : 30 juil. 2020, 10:42
				par Pierre 03
Sur le forum certains intervenants ne sont plus là pour vous répondre !!!!
Bizarre
Demandez une réponse en moins de 24h en cette estivale , est un peu juste
				Re: Panne sur PC200
				Posté : 30 juil. 2020, 11:19
				par denis64
				Re: Panne sur PC200
				Posté : 30 juil. 2020, 11:26
				par campingcaraide.fr
				Pierre 03 a écrit : 30 juil. 2020, 10:42
Bizarre
Demandez une réponse en moins de 24h en cette période estivale est un peu juste.
				Re: Panne sur PC200
				Posté : 31 juil. 2020, 16:13
				par EXOCET
				Bonjour ,  quand j'ai acheté mon CC le concessionnaire ma bien recommandé de ne jamais démarrer le CC branché sur le 220v .
                SI il à raison voir du côté du transfo .Bon courage . Bonne route à tous .
				Re: Panne sur PC200
				Posté : 31 juil. 2020, 18:26
				par Pierre 03
				Bonsoir oui j'ai laissé le 220 v en démarrant pour enlever les cales grosse bêtise !!!!
Le transfo c'est la grosse boite bleu avec 1 voyant quand le moteur tourne le voyant est allumé ainsi que le tableau PC 200 les batteries sont plus en place
J'ai commandé 2 batteries neuves qui vont arrivée lundi
Avant de les installer que dois je faire ???? avant de refaire une bêtisse
				Re: Panne sur PC200
				Posté : 01 août 2020, 09:06
				par jojo27
				BONJOUR debrancher le 220 volt
				Re: Panne sur PC200
				Posté : 01 août 2020, 19:19
				par Pierre 03
Ce midi j'ai reçu mes 2 batteries livraison parfaite et en 2 jours :Je vais les installer lundi
Bonne balades à Tous
				Re: Panne sur PC200
				Posté : 03 août 2020, 11:28
				par Pierre 03
Enfin j'ai fini par trouver la panne c'était le fusible des batteries cellule à barrette de 60 centimes rien n'indiquer cette protection
Merci à ceux qui m'ont aidés
Bonne vacances
Pierre
