Panne sur PC200
Panne sur PC200
Message non lu par Pierre 03 »
Si quelqu'un peut me guider ????
Merci d'avance
Re: Panne sur PC200
J'ai regarder les fusibles tous OK au tableau PC 200 çà m'affiche un symbole de 2 batteries ceci quand le moteur tourne !!
Teste des batteries 1 er 4.37 et la 2 ème 4.39
Sur le boitier Antario panneau 5.45 symbole batteries 4.46 et symbole ampoule 1.65
je suis bloqué !!
Re: Panne sur PC200
Je vais donc racheter une batterie en espérant que çà va renter dans l'ordre!!!
Re: Panne sur PC200
Message non lu par loulou33 »
A 4,37 et 4,39 elles sont en décharges profondes !!
Il vaut mieux changer les 2 !!!
Re: Panne sur PC200
une était en charge elle est montée à 12.8 ensuite ce matin à 10.2 !!!!!
Donc comme j'en avais commandé 1 et bien j'en ai commandé une autre comme çà les 2 seront neuves
En plus sur les anciennes il y à pas de date ???? Comme c'est 1 camping car que j'avais acheté
Re: Panne sur PC200
Masters accessoires batterie semi stationnaire compatible panneaux solaires
à côté du plus 689022456
sur le côté 0026
et à l'extrémité 100620154
et encore 0035
Re: Panne sur PC200
Sur le forum certains intervenants ne sont plus là pour vous répondre !!!!
Bizarre
Demandez une réponse en moins de 24h en cette estivale , est un peu juste
Re: Panne sur PC200
Message non lu par denis64 »
année de fabrication ici :
https://technoluxpro.com/akkumulyatory/ ... a.html#i-2
ou
https://fr.med-auto.com/reparation-auto ... terie.html
- campingcaraide.fr
- Apprenti confirmé
Re: Panne sur PC200
Message non lu par campingcaraide.fr »
Pierre 03 a écrit : 30 juil. 2020, 10:42 Bonjour
Bizarre
Demandez une réponse en moins de 24h en cette période estivale est un peu juste.
Re: Panne sur PC200
Message non lu par EXOCET »
SI il à raison voir du côté du transfo .Bon courage . Bonne route à tous .
Re: Panne sur PC200
Le transfo c'est la grosse boite bleu avec 1 voyant quand le moteur tourne le voyant est allumé ainsi que le tableau PC 200 les batteries sont plus en place
J'ai commandé 2 batteries neuves qui vont arrivée lundi
Avant de les installer que dois je faire ???? avant de refaire une bêtisse
Re: Panne sur PC200
Ce midi j'ai reçu mes 2 batteries livraison parfaite et en 2 jours :Je vais les installer lundi
Bonne balades à Tous
Re: Panne sur PC200
Enfin j'ai fini par trouver la panne c'était le fusible des batteries cellule à barrette de 60 centimes rien n'indiquer cette protection
Merci à ceux qui m'ont aidés
Bonne vacances
Pierre
