Pompe à eau
altavaiero
Pompe à eau
Message non lu par altavaiero » 22 août 2020, 20:52
Bonsoir à tous
J’ai ma pompe électrique du réservoir d’eau propre qui est constamment sous tension et qui
n’arrete pas de fonctionner robinet ouvert ou fermé
burnster marano T640
Merci de vos conseils
Re: Pompe à eau
Message non lu par levoyageur31 » 22 août 2020, 23:01
Il y a une fuite dans votre circuit.
Avez vous fermé la vanne de sécurité de votre boiler?
bohallien
Re: Pompe à eau
Message non lu par bohallien » 23 août 2020, 19:01
Moi je dirais plutôt une membrane à intérieur de la pompe qui n'est plus étanche.
C'est un problème connu. Il suffit juste de les changer ça coûte pas cher.
Tu peux toujours regarder s'il n'y a pas de fuite mais je suis septique et tu t'en serais vite rendu compte !
Ou bien une purge restée ouverte comme l'a indiqué le voyageur 31.
coltrane
Re: Pompe à eau
Message non lu par coltrane » 23 août 2020, 20:10
Bonjour, :coucou:
Quand tu ouvres le robinet, l'eau coule correctement ou par à-coups ? Si le débit est irrégulier malgré un réservoir rempli, commencer par nettoyer le filtre de pompe (brosse à dent ou cuve à ultrasons).
Quand tu fermes le robinet, la pompe s'arrête en quelques secondes ? Si elle continue, vérifier l'absence de fuite, de robinet à moitié fermé, de vanne de sécurité anti-gel du chauffe-eau non réarmé.
Et mettre une pression d'1 bar au vase d'expansion (pompe à vélo).
Cordialement,
Phil :coucou:
Lo Joan
Re: Pompe à eau
Message non lu par Lo Joan » 25 août 2020, 23:12
Bonsoir Altavairo. Si tu as une pompe immergée , c'est le mitigeur qui a un contacteur. Le problème vient très certainement de là. Regarde en dessous du mitigeur, tu dois voir 2 fils. En débranchant un des 2 fils, tu sauras lequel des mitigeurs est en panne, cuisine ou toilettes. Parfois une petite languette ( moins d'un centimètre de long ) qui fait ressort, sort de son logement et fait toujours contact. Travail minutieux mais faisable avec une pince type " à épiler " ......et un peu de patience.
A bientôt.
5 messages • Page 1 sur 1
