Prise Allume cigare de la TV
Message non lu par Hervé81 »
Sur mon cc depuis quelque jours, la TV ( antarion) ne s'allume plus lorsqu elle est branchée sur sa prise 12 v allume cigare qui est raccordée à la cellule. Soit la les clignote rouge, soit elle est rouge fixe et dès que j'allume elle passe vert 1s et la TV s éteint. Lorsque je la branche sur la prise allume cigare du porteur, elle fonctionne. Lorsque je suis branché sur le 220 v, elle fonctionne sur sa prise allume cigare de la cellule.
Lorsque je branche un téléphone que cette prise allume cigare cellule, cela charge mais de temps en temps cela coupe, et reprend la charge.
Je suis un peu perdu.
Quels conseils pouvez vous me donner.
En vous remerciant
Hervé
En vous remerciant
Hervé
Mc Louis Glamys 22 de 2011, sur Fiat Ducato
Re: Prise Allume cigare de la TV
Vérifier le câblage arrière de cette prise, peut-être mauvais contact?
Ou à l'origine de l'alimentation de cette prise, Fusible? ou Câbles?
Message non lu par Gigi34 »
Je te conseille de mesurer ta tension cellule, il se peut que ta batterie soit faible et ne fournisse plus un tension suffisante , ce qui expliquerait que cela fonctionne sur le 220v grace au chargeur inclus dans le circuit.
Gigi
Gigi
La tension était ok, je pense à un faux contact car j ai tout démonté, resserré et depuis, tout est normal...
J ai un fusible qui a cramé entre temps....
Merci à tous
Merci à tous
