Je regarde la carte électronique a l'arrière du frigo le fusible ok mais je remarque qu' a l'arrière du circuit imprimé au niveau d'un relai qu'il y a eu surchauffe .
Je commande une carte neuve et la met en place.
Le frigo se met directement en marche a la remise du courant sauf que:
-impossible de l'éteindre avec son interrupteur
-impossible de sélectionner le mode
-aes clignote
-sélectionne bien tout seul 220v lors du branchement et refroidi normalement.
-sélectionne bien le 12v moteur tournant.
-220v débranché ne fonctionne pas au gaz pas de déclenchement du piezo voyant d'alerte clignotant et affichage gaz et aes par moment clignotant.
lors du premier branchement de la carte j'avais clairement entendu le piezo mais maintenant plus rien.
Je pense retourner la carte ou quelqu'un a t'il une idée.
 Merci.
