frigo ne marche pas en 12v en roulant
JCdu29
Message non lu par JCdu29 » 11 oct. 2020, 22:24
lors du retour de voyage le frigo (dometic 8050) s'est mis en alarme lors du démarrage du moteur.
j'ai lu un peu partout que ce pouvait etre la résistance 12volt. mais je me pose une question: je n'entends plus le claquement habituel du relais quelques secondes après le démarrage du moteur. ce relais ne serait il pas hs? est ce celui qui se trouve dans le boitier electrique cbe300 ou a un autre endroit? dhg
Lo Joan
Re: frigo ne marche pas en 12v en roulant
Message non lu par Lo Joan » 12 oct. 2020, 10:07
Bonjour JC du 29. Quel est ton modèle de camping-car, marque et année ? Est-ce que le + après contact arrive bien pour exciter ton relais ?
2 messages • Page 1 sur 1
