frigo ne marche pas en 12v en roulant
Posté : 11 oct. 2020, 22:24
lors du retour de voyage le frigo (dometic 8050) s'est mis en alarme lors du démarrage du moteur.
j'ai lu un peu partout que ce pouvait etre la résistance 12volt. mais je me pose une question: je n'entends plus le claquement habituel du relais quelques secondes après le démarrage du moteur. ce relais ne serait il pas hs? est ce celui qui se trouve dans le boitier electrique cbe300 ou a un autre endroit?
