Truma S3002 K ne s'allume pas. RESOLU
Message non lu par VPL »
Le chauffage du camping car ne s'allume pas.
J'ai bien ouvert la bouteille de gaz. Mais est ce que le gaz y arrive bien ? Comment s'en assurer ? Pour info: les autres appareils au gaz fonctionnent.
J'ai mis les interrupteurs sur 1 (générale et auxiliaire). Le ventilateur fonctionne.
Je met le bouton de chauffe ( a gauche) sur 10 et j'appuie dessus. Mais rien ne se passe. Pas de tic tic, pas de voyant allumé ou clignotant.
Je vous envois les photos du chauffage après avoir retiré la façade.
Merci beaucoup de votre aide.
euramobil85
- Vétéran de la route
Re: Truma S3002 K ne s'allume pas.
C etait le cas sur un de mes anciens camping car pilote en 1987.
cordialement
euramobil85
cordialement
Merci de votre réponse mais je ne vois pas ou se trouve cette pile...
D'ailleurs, sur le chauffage que nous possédons, le boitier noir se trouve à droite alors qu'après toutes mes recherches, sur les photos il se trouve toujours à gauche. Est ce un modèle spécial ?
Dans notre modèle, ou se trouve donc cette pile ? Faut-il démonter quelque chose pour y accéder ?
Merci de votre suivi.
Message non lu par Lo Joan »
Merci de votre réponse. Je comprend mieux maintenant pourquoi je ne trouvais pas ce fameux compartiment.
Me reste à vérifier la présence du 12 V. Je suppose qu'il ne doit pas y avoir trop de fils pour que j'arrive à trouver le bon...
J'ai fait des mesures:
- sur le plus gros bornier, j'ai 12,5 V entre le rouge et chaque bleu.
- sur le plus petit bornier, j'ai 2 fils (marron et noir) qui vont vers la gauche. J'ai 0 V
- un autre fil (seul) est connecté sur le boitier. Je n'ai pas mesuré
Qu'en pensez vous ?
Merci de votre aide
Le radiateur refonctionne
En fait, le problème venait tout simplement d'un mauvais contact entre le bornier de l'allumeur et le connecteur des fils noir et marron. J'ai donc resserré les pattes du bornier pour parfaire le contact.
Maintenant, le chauffage fonctionne sans problème.
Merci de votre aide.
Re: Truma S3002 K ne s'allume pas. RESOLU
