				Truma S3002 K ne s'allume pas. RESOLU
				Posté : 13 nov. 2020, 12:37
				par VPL
Le chauffage du camping car ne s'allume pas.
J'ai bien ouvert la bouteille de gaz. Mais est ce que le gaz y arrive bien ? Comment s'en assurer ? Pour info: les autres appareils au gaz fonctionnent.
J'ai mis les interrupteurs sur 1 (générale et auxiliaire). Le ventilateur fonctionne.
Je met le bouton de chauffe ( a gauche) sur 10 et j'appuie dessus. Mais rien ne se passe. Pas de tic tic, pas de voyant allumé ou clignotant.
Je vous envois les photos du chauffage après avoir retiré la façade.
Merci beaucoup de votre aide.
				Re: Truma S3002 K ne s'allume pas.
				Posté : 16 nov. 2020, 09:55
				par euramobil85
				bonjour je ne connais pas ce modele de chauffage mais a tout hasard n y a t il pas un boitier avec des piles pour generer les etincelles?
C etait le cas sur un de mes anciens camping car pilote en 1987.
cordialement
				Posté : 16 nov. 2020, 10:03
				par euramobil85
				Pour completer mon post il y a un tuto sur you tub comment changer la pile sur truma S 3002. voir si c est le cas.
cordialement
				Posté : 16 nov. 2020, 10:47
				par VPL
Merci de votre réponse mais je ne vois pas ou se trouve cette pile...
D'ailleurs, sur le chauffage que nous possédons, le boitier noir se trouve à droite alors qu'après toutes mes recherches, sur les photos il se trouve toujours à gauche. Est ce un modèle spécial ?
Dans notre modèle, ou se trouve donc cette pile ? Faut-il démonter quelque chose pour y accéder ?
Merci de votre suivi.
				Posté : 16 nov. 2020, 19:22
				par Lo Joan
				Bonjour VPL. Je pense que ton modèle de chauffage fonctionne avec un allumage alimenté en 12V et non par pile (  1 ou 2 suivant age du chauffage ). Il me semble apercevoir un fil derrière le boitier noir. Il faudrait contrôler que le courant arrive bien sur le boitier d'allumage. Les boîtiers d' allumage sont placés à droite ou à gauche, suivant le côté où sort le tuyau de cheminée. Ce type d' allumage n' était pas monté couramment sur les modèles français jusqu'en 2011 ( date de mon départ en retraite ).
				Posté : 17 nov. 2020, 10:23
				par VPL
Merci de votre réponse. Je comprend mieux maintenant pourquoi je ne trouvais pas ce fameux compartiment.
Me reste à vérifier la présence du 12 V. Je suppose qu'il ne doit pas y avoir trop de fils pour que j'arrive à trouver le bon...
				Posté : 17 nov. 2020, 17:04
				par VPL
J'ai fait des mesures:
- sur le plus gros bornier, j'ai 12,5 V entre le rouge et chaque bleu.
- sur le plus petit bornier, j'ai 2 fils (marron et noir) qui vont vers la gauche. J'ai 0 V
- un autre fil (seul) est connecté sur le boitier. Je n'ai pas mesuré
Qu'en pensez vous ?
Merci de votre aide
				Posté : 17 nov. 2020, 22:40
				par Lo Joan
				Bonsoir VPL. Normalement ce boîtier doit envoyer les étincelles sur le brûleur. Il lui faut donc du 12V. Ensuite 2 fils doivent passer par la base de la tige de commande, qui fait interrupteur ( une entrée et un départ ) quand on appuie dessus. Il doit aussi y avoir 1 fil avec une gaine pour bien l' isoler, c' est lui qui amène les étincelles au brûleur. Sur ta deuxième photo on voit aussi 2 fils qui ont l' air d' aller à un thermostat ou une sonde, mais je ne sais pas l' utilité.
				Posté : 22 nov. 2020, 13:17
				par VPL
Le radiateur refonctionne
En fait, le problème venait tout simplement d'un mauvais contact entre le bornier de l'allumeur et le connecteur des fils noir et marron. J'ai donc  resserré les pattes du bornier pour parfaire le contact.
Maintenant, le chauffage fonctionne sans problème.
Merci de votre aide.
				Re: Truma S3002 K ne s'allume pas. RESOLU
				Posté : 22 nov. 2020, 20:08
				par Lo Joan
				Bonsoir VPL. C'était le moment de trouver la solution, il commence à faire plutôt frais ! Très bien.
