vidange eau propre
gerald 38
vidange eau propre
Message non lu par gerald 38 » 06 déc. 2020, 11:41
sur notre autostar I690 pour vidanger les eaux propre il faut ouvrir les robinets et faire tourner la pompe
y a t il un autre moyen car sur notre ancien pilote il y avait un bouchon dans le font du reservoir et c etait bien pratique
Re: vidange eau propre
Message non lu par Le Surzurois » 06 déc. 2020, 18:04
Sur mon précédent CC Autostar Auros 80 de 2008 il y avait un bouchon Vert à dévisser sous le Camping Car
gerald 38
Message non lu par gerald 38 » 06 déc. 2020, 19:53
ok merci je regarderais quant j irais au garage
Message non lu par lepayntié » 06 déc. 2020, 20:59
normalement vous devez avoir au fond une bonde (bouchon ) blanc avec une chainette (si elle est encore la)
je ne connais pas votre vèhicule mais en principe c'est tous pareil
pas besoin de mettre la pompe , simplement ouvrir tous les robinets du cc.
voir sous le vèhicule si il a bien une vidange qui sort
Message non lu par Le Surzurois » 07 déc. 2020, 10:21
On peut aussi déclencher le groupe de Sécurité surtout avant l'hiver, il videra le réservoir et le Combi Truma Chauffage Chauffe eau
Ouvrir tous les robinets sur mitigé douche comprise et posée dans le bac à douche
gerald 38
Message non lu par gerald 38 » 07 déc. 2020, 11:34
oui sa je le fait avec les robinets ouvert
le camping car est au garage et je n est pas pu regarder si il y avait un bouchon dans le reservoir d eau propre comme je viens de l avoir je n est pas eu le temp de tout bien regarder et avec la temperature en ce moment mieux vaut le laisser au chaud
Message non lu par lepayntié » 08 déc. 2020, 11:58
attention si vous vidangé le réservoir d'eau propre avec la commande du chauffe eau ,vous ne vidangé pas compètement tout le circuit car le réservoir d'eau propre est plus bas que la vanne de sécurité hors gel .
cette vanne ne vidange que le chauffe eau pas le réservoir
gerald 38
Message non lu par gerald 38 » 08 déc. 2020, 18:14
aujourdhui j ai été au garage pour regarder et je n est pas de bouchon de vidange dessous
j ai deux tuyaux bleu qui ont un bouchon noir
donc je pense qu il faut vidanger avec les robinets
Message non lu par Le Surzurois » 08 déc. 2020, 18:53
Un peu de lecture
http://www.autostar-club.fr/?q=node/327
Message non lu par lepayntié » 08 déc. 2020, 19:04
cela m'étonne fortement de lire comme vidanger le réservoir d'eau claire
pour les eaux grise ,oui il y a un gros bouchon a dévisser mais pas pour les eaux claires
tout cela se fait de l'intérieur .
gerald 38
Message non lu par gerald 38 » 08 déc. 2020, 19:15
quant je retournerais au garage je ferais des photos car je n est pas de bouchons
sur le pilote G690 j avais un bonchon avec une chainette a l interieur du reservoir
gerald 38
Message non lu par gerald 38 » 09 déc. 2020, 10:38
en cherchant sur internet j ai trouvé sa c est se que j ai sous mon camping car et apparament c est avec ses deux tuyaux bleu que l ont vidange le reservoir
ce n est pas tres pratique je pense que je vais instaler des vannes au bout des tuyaux
Message non lu par Le Surzurois » 09 déc. 2020, 15:12
Ce n'est pas très clair ce croquis!!!!! on dirait deux sorties du réservoir une pour tarage et une pour vidange
Il faudrait joindre une photo des tuyaux de ton CC c'est deux ou trois?
Es-tu sur que dans ton réservoir il n'y a pas en fond de cuve un bouchon style lavabo en plus petit pour vider
A suivre
gerald 38
Message non lu par gerald 38 » 09 déc. 2020, 17:14
non je n est pas de vidange dans le reservoir
j ai les deux tuyaux en desous du cc un vidange tarage et l autre vidange reservoir mais il y a des bonchons donc je vais mettre des vannes plastique pou que sa soit plus pratique
14 messages • Page 1 sur 1
