resistance electrique sur truma 6000
3 messages • Page 1 sur 1
AL 49
Message par AL 49 » 31 déc. 2020, 18:49
Bonjour à tous
j'ai un bavaria de 2019 avec la tablette ixperience de chez pilote
le chauffage c 6000 marche uniquement au gaz mais sur ce modèle
on pouvait mettre en option à l'achat un boitier electrique pour qu 'il marche en 220 lorsqu'on est branché ( qu on ne mas pas proposé )
en suivant quelques discussion plusieurs disent qu' on ne peut pas le rajouter après à moins de changer tous le boitier ce qui serait dommage
si quelqu'un à des info sur ce module ( ou une autre solution équivalente )
en attendant bon reveillon à tous
à l'année prochaine
Re: resistance electrique sur truma 6000
Message par lepayntié » 12 janv. 2021, 19:01
bonsoir dans votre sujet ,je pense que vous voulez parlé de mettre le truma sur le 220v :
le truma ne fonctionne qu'au gaz et en option il éxiste un montage avec des résistance de chauffage (2 une de 900W et une de 1800W )
ses deux résistances ne servent qu'a faire fonctionner le truma avec le 220v pour avoir du chauffage ou de l'eau chaude.
moi c'est se que j'i cru comprendre dans votre sujet.
en éffet,j'ai, celui ci et je branche le vèhicule sur le 220V et je choisi dans le panneau de controle la fonction" élec" ou" mix car il peut aussi etre en mode gaz et électrique
il donne du chauffage et de l'eau chaude et reste silencieux pendant son fonctionnement.
non ,il est impossible de monter aprés vente cet équipement (220V).
tout cela pour économiser du gaz quand vous etes sur le 220v (secteur)
en hiver ,vous pouvez le mettre sur 1800W et si il ne chauffe pas assez le gaz prends le relais pour donner plus de puissance
AL 49
Message par AL 49 » 02 avr. 2024, 22:26
Bonjour Gilles et merci pour la réponse
c'est bien ce qu'il me semblait qu'on ne pouvait pas le rajouter après
c'est dommage
