Recharge des batteries par le 220V
Message non lu par jpdax »
J'ai tenté de trouver une réponse sur le site mais il n'y a rien de précis à ce sujet.
J'ai un Hymer de 2000, récemment acheté. un B584.
Ma question porte sur les batteries Porteur et Cellule.
Quand on branche le 220, est ce que ça recharge la batterie Cellule et est ce que ça recharge également la batterie Porteur .
Existe t'il, un appareillage installé d'origine qui permet de vérifier la recharge en cours. Est ce que ça peut correspondre au panneau décrit dans le fichier joint en 5.3 (batterie "démarrage" serait la batterie Porteur et batterie "Espace habitable", la batterie Cellule)
S'il vous plait, je précise que je suis nul en électricité . Je vous remercie de vos réponses simples et claires pour le néophyte que je suis .
Merci à vous .
Re: Recharge des batteries par le 220V
En règle générale en branchant le véhicule sur le 220 le chargeur embarqué recharge les batteries mais en donnant la priorité à la batterie cellule. Il faut donc laisser le branchement en place plusieurs jours pour obtenir une charge correcte de la batterie porteur.
Attention dans certains cas il activer le tableau de contrôle pour que le chargement s'effectue.
Message non lu par kerbezo »
Normalement chez Hymer le chargeur interne 220 recharge complètement la batterie habitacle-cellule et procure également une charge de maintien pour la batterie porteur mais insuffisante pour une recharge complète.jpdax a écrit : 09 janv. 2021, 18:43 Quand on branche le 220, est ce que ça recharge la batterie Cellule et est ce que ça recharge également la batterie Porteur .
Tu as tout compris. Voir ce tuto en anglais : https://www.youtube.com/watch?v=gcCLfbEvFK0jpdax a écrit : 09 janv. 2021, 18:43 Est ce que ça peut correspondre au panneau décrit dans le fichier joint en 5.3 (batterie "démarrage" serait la batterie Porteur et batterie "Espace habitable", la batterie Cellule)
kerbezo
Encore merci et bonne journée .
Message non lu par Lo Joan »
Message non lu par OnTheRoad »
ma batterie porteur semble un peu faible en ce moment, environ 12,2
j ai branché hier le CC , la batterie cellule est a bloc mais une fois l'alimentation
du CC debranchée, la batterie porteur reviens assez vite, en une journée vers 12,4
D'apres ce que vous ecrivez au dessus, je devrais peut etre commencer par la charger
directement avec un chargeur externe et attendre 2 ou 3 jours voir si il y a un resultat
c'est bien ca ?
Syncronono
- Apprenti
Message non lu par Syncronono »
Cela me semble évident.jpdax a écrit : 09 janv. 2021, 18:43 ..... (batterie "démarrage" serait la batterie Porteur et batterie "Espace habitable", la batterie Cellule)
Qu'est ce qu'il dit le manuel sur la recharge "batterie démarrage"
