Problème klaxon
Aurey73
Problème klaxon
Message non lu par Aurey73 » 17 févr. 2021, 09:08
Bonjour à tous! mon klaxon ne fonctionne plus. En regardant hier, me suis aperçu qu'en appuyant sur le volant pour faire fonctionner, ça marchait presque...presque car ça fait comme s'il y avait un faux contact. Donc l'idée est simple : je souhaite démonté le cache du volant pour voir la connexion en dessous. En regardant sur des vidéos je vois les gars qui dévissent derrière le volant, sur le mien j'ai trois trous, on peut y passer un objet mais j'aimerais connaître le fonctionnement. Si c'est vissé ou si c'est un système de poussoir pour enlever le cache ? Merci pour vos futures réponses !
Robert 196
Re: Problème klaxon
Message non lu par Robert 196 » 17 févr. 2021, 09:48
Les garnitures sont effectivement souvent vissées par l'arrière, cruciforme ou torx à voir.
Pour accéder au contacts tournants, il faut retirer le volant et il te faudra certainement un extracteur.
Faire très attention à l'airbag si il en a un.
La première vérification que tu devrais faire est de prendre un fil entre le + de la batterie et le Klaxon afin de vérifier que ce ne soit pas lui qui est en défaut.
Re: Problème klaxon
Message non lu par lepayntié » 17 févr. 2021, 11:26
attention que celui ci ne comporte pas d'air bag car si il y en a un il est au centre du volant.
3 messages • Page 1 sur 1
