Batterie cellule
Christian 85
Batterie cellule
Message non lu par Christian 85 »
Bonjour, es ce normal que ma batterie cellule agm soit chargée à fond se decharge en 1h 30 .C est une batterie Banner 96ah. J'ai le voyant vert qui clignote ,plein soleil voyant vert fixe.et avec batterie déchargée voyant rouge allumée. D ou proviendrait le souci.es ce la batterie hs?.Merci.
Re: Batterie cellule
Message non lu par kerbezo »
Qu'elle soit "chargée à fond" ne dit rien de sa capacité réelle. Si elle se décharge rapidement, c'est qu'elle a déjà beaucoup ou mal vécu...
kerbezo
kerbezo
Robert 196
- Apprenti confirmé
Christian 85
Re, le Cc est de 2002 mais je ne sais pas quel âge a la batterie . Je n ai aucun renseignement.
Pour voir la capacité restante en Amp ou % par rapport à l'origine
J'avais une Batterie Cellule AGM de 80 Amp qui avait 6 ans et après Mesure (chargée à Bloc) il restait seulement 20 % de la capacité d'origine.Retourner vers « Problème Cellule ,partie habitable »
