Batterie cellule agm
Christian 85
Message non lu par Christian 85 » 26 févr. 2021, 15:05
Bonjour, je dois changer ma batterie cellule agm , il y a t il des précautions à prendre ? Faut il débrancher les cosses et rebrancher comme ça? .merci
Modifié en dernier par Christian 85 le 28 févr. 2021, 12:30, modifié 1 fois.
Re: Batterie cellule agm
Message non lu par lepayntié » 26 févr. 2021, 15:43
pour mesurer la batterie il ne faut pas un multimétre mais un métre (L x l x H)
kerbezo
Message non lu par kerbezo » 26 févr. 2021, 15:53
Avec le gros bouton sélectionnez 20 V en le tournant vers la gauche. Vous devez ensuite brancher le câble rouge sur la borne « + » de la batterie et le câble noir sur la borne « - ».
https://www.youtube.com/watch?v=pbLoSWftPCE
kerbezo
Christian 85
Message non lu par Christian 85 » 26 févr. 2021, 16:19
Re, au multimetre ça affiche 14.2v et le iode vert clignote
Message non lu par Le Surzurois » 26 févr. 2021, 19:39
C'est quoi cde "Iode vert" qui clignote ?
Batterie AGM combien d'Ampères?
De quelle année?
Christian 85
Message non lu par Christian 85 » 26 févr. 2021, 19:58
Re, elle fait 96ah 850A l iode vert quand ça clignote elle est en charge Le répartiteur est, ener 10 A de chez total
kerbezo
Message non lu par kerbezo » 27 févr. 2021, 09:31
Christian 85 a écrit : 26 févr. 2021, 16:19 Re, au multimetre ça affiche 14.2v et le iode vert clignote
14.2 correspond à une mesure pendant que la batterie est en charge. Il faut la mesurer au repos.
kerbezo
Message non lu par lepayntié » 28 févr. 2021, 11:38
c'est pour" testé" et non mesurer
il demande peut etre aussi comment savoir avec le multimètre si elle est bonne cette batterie méme chargée, ( état de fonctionnement)
8 messages • Page 1 sur 1
