Lanterneau bloqué
Lanterneau bloqué
Message non lu par mischel »
Sur mon CC Fleurette 67 LD de 2008, le grand lanterneau au dessus du salon est bloqué.
Impossible de tourner la manivelle, dans un sens ou un autre. On entend les crans qui sautent si j'insiste.
Savez-vous comment on le démonte ?
Merci de vos réponses.
Re: Lanterneau bloqué
Message non lu par Yv354 »
T'as une photo ?
Yves.
Je ne connais pas la marque du lanterneau. Vue nulle part, pas de doc.
Ce n'est pas le joint qui est collé.
Même en l'aidant il ne se lève pas (en forçant, la poignée tourne mais des crans sautent)
Dimensions : 65 x 45 cm
ça c'est celui qui est coincé (store fermé à cause du contre-jour pour la photo)
ça c'est le petit modèle ouvert et qui fonctionne (même système)
Je pense que la crémaillère de levage est cassée.
Il faut démonté, la garniture qui fait le tour du lanterneau, tu
auras accès aux vis de fixation et au mécanisme...
Yves.
Message non lu par jojo27 »
Message non lu par loulou33 »
Lanterneau de marque Rémi
Pour accéder aux système tirer le carénage vers le bas !!!
Message non lu par denis64 »
Peut etre que les crans de la tige qui sont entrainé par la manivelle sont cassés ca arrive parfois usure du temps
Message non lu par land17 »
Pour ma part démontage de la manivelle et essayé avec un accessoire, pince ou autres de faire tourner la tige, et en même temps pousser le lanterneau, essayer de le lever pour l'ouvrir. en principe .....
sur le CC d'un copain neuf impossible de manœuvrer , collé au joint.
Appui avec le doigt sur le joint tout le tour.
Puis en appuyant avec la main sur la partie opposé aux charnières, cela s'est débloqué.
Après démontage, il s'avère que le mécanisme de levage était grippé, ce qui rendait difficile d'actionner la manivelle, même en soulageant le capot de la main. Du coup, la crémaillère située sur la manivelle a perdu ses dents avec l'usure.
Message non lu par ibe-4264 »
J'ai eu le même souci il y a quelques années. C'est un système à câbles. Le concessionnaire devait le changer mais ce fut impossible. Résultat changement du lanterneau pour 800 € .
