[Résolu]Centrale électrique Ok en 220 Ko en 12V Ducato aménagé Adria
nomadecoach
Message non lu par nomadecoach » 05 juin 2021, 14:46
Mon fourgon Ducato Maxi 130 est aménagé par Adria.
Le problème concerne le panneau de commande qui gère niveau des batteries et des réservoirs d'eau, la pompe et l'arrêt-marche général du circuit 12V.
Quand le van est alimenté en 220, le panneau de commande fonctionne normalement.
Quand je déconnecte le 220, le panneau s'éteint et ne s'allume plus.
Le couple de batteries cellule est OK, l'onduleur aussi, je peux donc alimenter le van en 220 depuis les batteries via l'onduleur (absurde mais utile en l'occurence, donc).
Le fait marquant en amont : j'ai utilisé le bloc batterie de cellule pour redémarrer le porteur suite à une panne d'alternateur ( tydtyd ).
Qui aurait une idée d'où se situe la panne svp ?
Merci d'avance pour votre aide. :love:
Phil
Modifié en dernier par nomadecoach le 23 juin 2021, 12:50, modifié 1 fois.
coltrane
Re: Centrale électrique Ok en 220 Ko en 12V Ducato aménagé Adria
Message non lu par coltrane » 05 juin 2021, 22:20
L'intensité appelée au démarrage du moteur est très élevée. La batterie moteur est prévue pour.
Par contre la batterie cellule ne l'est pas du tout.
Un fusible reliant les deux batteries a probablement sauté quand tu as démarré sur la seule batterie cellule.
Cordialement,
Phil :coucou:
nomadecoach
Message non lu par nomadecoach » 07 juin 2021, 14:48
OOOh, merci, @coltrane !
Je regarde dès que possible et reviens te dire :super:
nomadecoach
Message non lu par nomadecoach » 23 juin 2021, 12:49
Et bien voilà, fusible de 30A fondu en effet.
Et sitôt remplacé, tout revient dans l'ordre.
Grand merci et bravo, @coltrane ! opjk dhg
4 messages • Page 1 sur 1
