[Résolu]Centrale électrique Ok en 220 Ko en 12V Ducato aménagé Adria
Posté : 05 juin 2021, 14:46
Mon fourgon Ducato Maxi 130 est aménagé par Adria.
Le problème concerne le panneau de commande qui gère niveau des batteries et des réservoirs d'eau, la pompe et l'arrêt-marche général du circuit 12V.
Quand le van est alimenté en 220, le panneau de commande fonctionne normalement.
Quand je déconnecte le 220, le panneau s'éteint et ne s'allume plus.
Le couple de batteries cellule est OK, l'onduleur aussi, je peux donc alimenter le van en 220 depuis les batteries via l'onduleur (absurde mais utile en l'occurence, donc).
Le fait marquant en amont : j'ai utilisé le bloc batterie de cellule pour redémarrer le porteur suite à une panne d'alternateur (
Qui aurait une idée d'où se situe la panne svp ?
Merci d'avance pour votre aide.
Phil
Phil
