Différence de mesures de tensions entre régulateur solaire et batterie
Message non lu par poloriton »
La sortie régulateur MPPT indique 13,5V (mes panneaux solaires en série donnent ~40V en entrée régulateur).
Lorsque je mets en marche le chauffage Webasto et le frigo à compression, le régulateur n'indique pas de puissance délivrée (vu sur l'appli Victron Connect)
Cet hiver mes batteries se retrouvaient chargées à 100%...
Si quelqu'un peut me donner une explication... :)
Re: Différence de mesures de tensions entre régulateur solaire et batterie
Quels types de Batteries Cellule?
Comment sont-elles raccordées?
Quel Age ont-elles?
ok en //
le moins d'une et le plus de l'autre pour le raccordement à l'EBL?
Pour rester en 12V, c'est bien le raccordement correct, non ? De plus l'installation a rechargée les batteries à 100% jusqu'à il y a quelques temps :)
La connexion entre batteries et panneaux solaires était coupée par un fusible grillé.
