Le chargement via le 220 v ne fonctionne plus : la batterie moteur ne s'est pas rechargée ; le témoin du PC-100 ne s'allume plus.
Diagnostic a priori d'un prestataire de service : tableau de distribution HS.
En l'occurence, un DS-304SR des années 2000.
Ce technicien indique qu'il devra contacter le SAV Chausson pour savoir quel modèle remplace ce DS-304SR plus distribué.
Un copain électronicien a quand même bien envie d'ausculter ce tableau de distribution pour voir s'il n'y a pas un composant ou une soudure défectueux.
Auparavant, il faudra débrancher les batteries.
Questions :
- peut-on débrancher la batterie de services en laissant le panneau solaire débiter au régulateur ? Ou faut-il absolument bâcher le panneau ?
- connaissez-vous un tableau compatible avec le DS-304R ?
Chausson Odyssée 71 - 2003 - Jumper II 2.8 HDI - 93000 km
