Réfrigérateur Thetford N 145 problème en 12V
l'occitan
Message non lu par l'occitan » 14 août 2021, 22:18
Je viens vers les connaisseurs pour essayer de trouver une solution à mon problème sans tout démonter avant.
En voulant mettre l'inter de la pompe en fonctionnement, plus rien dans le CC comme électricité, seulement le réfrigérateur éclairage en rouge rouge.(bien sur à 23h le soir pour tout faciliter)
Mis à l’arrêt immédiatement.
Recherche avec voltmètre pour essayer de trouver la cause car plus moyen d'enclencher sur le tableur d'alim.
Finalement j'ai trouvé que la causse de la batterie c'était débloquée avec les vibration.
Resserage et tout est rentré dans l'ordre, sauf que le réfrigérateur ne fonctionne plus en 12V.
En auto il reste sur le Gaz, même moteur allumé.
On peut l'allumer pendant la période de la sécurité, ces quelques minutes lors de l’arrêt moteur.
Il fonctionne en auto sur le 220 V, sans basculer sur le gaz.
En Manuel il ne fonctionne pas sur le 12V moteur allumé.
Si quelqu'un peut m'explique le problème , je suis preneur.
ibe-4264
Re: Réfrigérateur Thetford N 145 problème en 12V
Message non lu par ibe-4264 » 15 août 2021, 16:11
Chaque fois que j'ai eu ce problème je l'ai résolu en débranchant les connecteurs situés à l’arrière. Accès en déposant la grille extérieure inférieure
ibe-4264
Message non lu par ibe-4264 » 15 août 2021, 16:12
l'occitan
Message non lu par l'occitan » 15 août 2021, 20:38
Débrancher tous les fils 12Volts à l'arrière du réfrigérateur derrière la grille de ventilation ?
c'est bien cela ?
l'occitan
Message non lu par l'occitan » 16 août 2021, 22:27
Tout débranché à l'arrière, tous les 12V et le 220 V aussi pour peut être réinitialiser mais toujours pareil.
Les fusibles sur le tableau réfrigérateur et connexion 3A entre les batterie OK aussi.
Fusible sous le siège chauffeur bon.
Merci pour vos conseils.
Lo Joan
Message non lu par Lo Joan » 16 août 2021, 23:32
Bonsoir l'occitan. Le frigo réagit comme s'il ne recevait pas l'info par le fil " + après contact ". A contrôler si la réinitialisation n' amène rien.
l'occitan
Message non lu par l'occitan » 20 août 2021, 21:36
Le + après contact sort bien sur le bloc 300 et aussi arrive sur le domino à l'arrière du réfrigérateur.
On entend le relais s'enclencher sur la carte du frigo et coupe au bout de 2 secondes. pour rebasculer au gaz et ensuite le cycle 12V, coupure...
on verra au retour !!!
7 messages • Page 1 sur 1
