PROBLEME WC
alain84300
- Apprenti
PROBLEME WC
Message non lu par alain84300 »
voilas mon problème j ai la chasse d eau qui coule doucement soufflet avec un compresseur rien mis du vinaigre banc laissez agir et resoufflait avec compresseur toujours pareil vous avait la solution WC Thetford c 200 l eau coule mais sans pression sa peux venir de l électro vannes je sais pas mais comme l eau coule mais doucement je ne sais plus si vous avait une autre solution merci beaucoup
Re: PROBLEME WC
Message non lu par denis64 »
Il y a un filtre en bout de l'électrovanne il doit etre bouché
Re: PROBLEME WC
Message non lu par jojo27 »
Re: PROBLEME WC
Message non lu par lolo49400 »
Peut être un dépot dans l'électrovanne car si pompe a eau extérieur la pompe se met en route par la pression du circuit et si pompe immergé la pompe se met en route avec l'action d'ouvrir un robinet , je pense qu'il plutôt voir côte électrovanne qui ne ferme pas..
