Pas de pression douche // Pompe Shurflo + chauffe eau Fastar
Hejmo
Message non lu par Hejmo » 25 oct. 2021, 19:43
Bonjour à tous!
Nous avons besoin de votre aide!
Nous voyageons en fourgon aménagé et depuis 10 jours nous n'avions plus d'eau chaude. Mais maintenant nous n'avons plus d'eau du tout.
(Pompe Shurflo
Chauffe eau instantané Fastar 8L)
La douche fonctionne au début (très peu de pression), le chauffe eau se lance mais le débit s'interrompt au bout de quelques secondes et puis plus rien.
On est parti depuis seulement 4 mois, pompe et chauffe eau sont neufs.
Pensez vous que c'est plutôt un problème d'amorçage de la pompe ou un bouchon dans les tuyaux? Nous avons un système particulier de recyclage d'eau.
Merci par avance pour votre aide 🙌
david
Re: Pas de pression douche // Pompe Shurflo + chauffe eau Fastar
Message non lu par david » 26 oct. 2021, 16:56
Est ce que vous entendez parfois la pompe s'enclencher toute seule ?
avez vous fait un essai sans le systeme de recyclage d'eau ?
quand vous ouvrez un robinet il y a t'il de l'air ?
coltrane
Message non lu par coltrane » 26 oct. 2021, 17:39
Le filtre situé juste avant la pompe Shurflo a été nettoyé récemment ? Sinon il est peut-être colmaté par les micro-algues.
Cordialement,
Phil :coucou:
Message non lu par levoyageur31 » 27 oct. 2021, 17:45
Comme David je pense que vous devriez essayer sans votre système de recyclage.
4 messages • Page 1 sur 1
