Renforts de suspensions
- bouillotte
Message non lu par bouillotte »
j'ai un camping-car Pilote P746FC et je cherche des informations sur les renforts de suspensions SUMOSPRINGS.
Est-ce que l'un de vous a équipé son véhicule de ces suspensions? je suis preneur d'un retour d'information sur :
L'efficacité quand on croise un camion, et aussi sur une route en mauvais état?
Maintenant si vous avez équipé avec une autre marque ça m'intéresse aussi.
Merci de votre retour.
Re: Renforts de suspensions
J'ai équipé (N. A.) mon CC Pilote G 741 LJE 3,7 T de 2012 des inserts Sumospring entre les spires des ressorts Avant.
Attention il existe plusieurs tailles en fonction de l'écartement entre les spires mesures prises roues pendantes.
Le ressenti, il ne faut pas s'attendre à relever le CC beaucoup de l'avant 1,5 à 2 cm mais par contre la conduite est devenu beaucoup plus souple dans les manoeuvres comme sur la route, une impression de Flottement du train avant (sans blague).
Par contre pour les dépassements rien de changé, mon CC est sur châssis Alko pas de tangage ou louvoiement.
Le montage est assez ardu même après avoir vu les vidéos sur Youtube.
Tout à fais satisfait de l'investissement.
- bouillotte
Merci pour votre réponse.
Je réfléchis encore un peu avant de me lancer, il me faut équiper l'avant mais aussi l'arrière.
re,
D'après ce que j'ai lu sur d'autres forums ceux qui ont mis les Sumosprings à l'arrière sont très satisfait du nouveau comportement de leurs CC.
Ceux ci viennent en remplacement des butées d'origine.
