Problème électrique Ducato
florian guindon
Message non lu par florian guindon » 28 nov. 2021, 10:30
Tout d'abord je me présente, je m'appelle Florian et j'ai 26 ans.
Je suis propriétaire d'un Ducato 2l mjt 115 de 2017.
J'ai depuis quelques jours des soucis avec le démarrage du fourgon. Quand je rentre dans le camion, l'écran orange du compteur ne s'allume pas, le plafonnier non plus et quand je tourne la clés dans le Neiman il se passe rien du tout. Je ne peux pas mettre les warning, la centralisation marche plus ... Plus rien.
J'ai essayer de bouger la clés dans le Neiman et la d'un coup le jus est revenu, le démarreur c'est mis a tourner mais le compteur est rester noir, et d'un coup le camion à démarrer niquel et depuis plus aucun problème.
J'ai eu ce soucis 3 fois en 2 semaine
Je ne voie pas en quoi le Neiman mettrais en défaut même le plafonnier et les warning.
Avez vous déjà rencontré des cas similaires au mien ?
Merci de votre aide !!
fleurettelo
Re: Problème électrique Ducato
Message non lu par fleurettelo » 28 nov. 2021, 11:20
Si c'est un probleme Neiman essayez de mettre du WD40
florian guindon
Message non lu par florian guindon » 28 nov. 2021, 11:48
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème de Neiman car même si c'était le Neiman je devrais au moin avoir les warning qui fonctionne ?
fleurettelo
Message non lu par fleurettelo » 28 nov. 2021, 16:49
Alors une masse capricieuse :gratte:
JEGO
Message non lu par JEGO » 28 nov. 2021, 16:52
Je commencerais déjà par regarder l'état des connexions de la batterie puis voir la présence du 12V sur le + permanent de la boite à fusibles
florian guindon
Message non lu par florian guindon » 28 nov. 2021, 19:00
Oui je vais contrôler tour ça, mais étonnant que ça ne les fais que 2 fois. Et j'ai trifouiller la clés dans le Neiman et tout a remarcher
Le Neiman ne gère pas le 12 permanent du camion
Je vais contrôler les masses et les + et je vous direz
jojo27
Message non lu par jojo27 » 29 nov. 2021, 08:07
BONJOUR je pence que mon college a raison !!!!! debrancher la batterie et nettoyer les bornes et les pinces controler aussi la batterie et peu etre mettre du degripant dans le niemans !!! a+
7 messages • Page 1 sur 1
