grille hiver frigo
phil62plus
grille hiver frigo
Message non lu par phil62plus » 02 déc. 2021, 10:18
Bonjour a tous, pouvez vous me dire si vous mettez des grilles hivers sur frigo Dometic ls 300
a l'arret lors de l'hivernage, et si vous en mettez en utilisation l'hiver aussi
mettez vous une grille haute et basse, ou simplement une des deux
merci d'avance
Re: grille hiver frigo
Message non lu par lepayntié » 02 déc. 2021, 12:00
bjr
je viens d'avoir une réponse a cette question que j'ai posé il y a peu de temps
oui en dessous de 5° il est conseillé de les mettre. (haute et basse)
Message non lu par levoyageur31 » 02 déc. 2021, 13:25
Personnellement en plus de 25 ans de pratique du camping car je n'ai jamais remis en place ces protections et je n'ai jamais eu de problème particulier.
lolo49400
Message non lu par lolo49400 » 02 déc. 2021, 14:22
Quand les températures sont entre 0 et +ou- 5 , je laisse celle du bas , sinon quand il annonce des températures négatives j'ai fais une plaque pour le haut et je cache que la moitié de la grille , il faut quand même une petite circulation d'air..
marie21
Message non lu par marie21 » 17 nov. 2024, 17:08
Salut !
Pour ma part, je mets des grilles hiver sur mon frigo Dometic LS 300 quand je fais de l'hivernage, et aussi quand je l'utilise en hiver. Ça aide vraiment à maintenir le frigo à la bonne température quand il fait froid.
J'installe les deux grilles, la haute et la basse, pour être sûr que le frigo soit bien protégé et fonctionne de manière optimale. La grille basse empêche l'air froid de rentrer, et la grille haute aide à évacuer la chaleur quand c’est nécessaire.
J'espère que ça t'aide ! 😊
Message non lu par lepayntié » 17 nov. 2024, 19:03
Je ne mets pratiquement pas les grilles du frigo sauf en altitude et s'il y a du vent ou une tempête de neige ?
6 messages • Page 1 sur 1
