grille hiver frigo
Posté : 02 déc. 2021, 10:18
par phil62plus
Bonjour a tous, pouvez vous me dire si vous mettez des grilles hivers sur frigo Dometic ls 300
a l'arret lors de l'hivernage, et si vous en mettez en utilisation l'hiver aussi
mettez vous une grille haute et basse, ou simplement une des deux
merci d'avance
Re: grille hiver frigo
Posté : 02 déc. 2021, 12:00
par lepayntié
bjr
je viens d'avoir une réponse a cette question que j'ai posé il y a peu de temps
oui en dessous de 5° il est conseillé de les mettre. (haute et basse)
Posté : 02 déc. 2021, 13:25
par levoyageur31
Personnellement en plus de 25 ans de pratique du camping car je n'ai jamais remis en place ces protections et je n'ai jamais eu de problème particulier.
Posté : 02 déc. 2021, 14:22
par lolo49400
Quand les températures sont entre 0 et +ou- 5 , je laisse celle du bas , sinon quand il annonce des températures négatives j'ai fais une plaque pour le haut et je cache que la moitié de la grille , il faut quand même une petite circulation d'air..
Posté : 17 nov. 2024, 17:08
par marie21
Salut !
Pour ma part, je mets des grilles hiver sur mon frigo Dometic LS 300 quand je fais de l'hivernage, et aussi quand je l'utilise en hiver. Ça aide vraiment à maintenir le frigo à la bonne température quand il fait froid.
J'installe les deux grilles, la haute et la basse, pour être sûr que le frigo soit bien protégé et fonctionne de manière optimale. La grille basse empêche l'air froid de rentrer, et la grille haute aide à évacuer la chaleur quand c’est nécessaire
J'espère que ça t'aide !
Posté : 17 nov. 2024, 19:03
par lepayntié
Je ne mets pratiquement pas les grilles du frigo sauf en altitude et s'il y a du vent ou une tempête de neige ?
