casquette profilé poreuse
Message non lu par poulain »
le gelcoot est osmosé, j'avais eus le même pb sur mon bateau il y à quelques années
ma question comment l'étancher? avec quel produit
merci pour votre réponse
Re: casquette profilé poreuse
Message non lu par David31 »
on rabote le gel coat pour remédier à l'osmose quand c'est le cas et ainsi assécher le tissus de verre et la résine polyester.
Une nouvelle couche de gel coat ne doit pas être facile à appliquer au pinceau ou au rouleau pour un beau résultat.
Dans ce cas il vaut mieux une peinture genre bi-composant plus facile à tendre sur la coque pour un meilleur fini
salutations.
Message non lu par Thierrybm »
Du fait de l'épaisseur faible, on peut penser que le séchage sera plus rapide - à vérifier avec humidimètre.
Je pense que le bon traitement serait, après séchage complet, de passer 2 couches d'apprêt époxy, suivi d'une couche grasse de résine, puis mastic pour rattraper les imperfections, puis peinture après ponçage.
Bien évidemment, tous les composants doivent être compatibles y compris la peinture qui n'aura aucun rôle sauf esthétique.
Le plus simple est de tout acheter auprès du même fournisseur.
On peut faire avec de la résine polyester, mais le résultat est nettement moins bon en terme d'étanchéité.
Il existe différentes qualités d'époxy. Toujours prendre le meilleur.
Pour l'intérieur, une fois la structure refaite, du vaigrage monté sur feutre assurera à la fois la finition et l'isolation.
Un point qui me chagrine est le fait qu'on puisse passer une aiguille. Faut-il refaire une couche de fibre ? Si oui, un mat 100g stratifié à l'époxy avant le mastic.
