Power bank ecoflow delta
AL 49
Message non lu par AL 49 » 30 janv. 2022, 06:27
Bonjour a tous
J ai un petit souci avec ma batterie cellule varta agm 100 amperes elle s'est vider en environ 1 semaine et demi il doit y avoir une perte de courant quelque part
Il va falloir que je renmene le cc au garage
Bref du coup je voudrais acheter une batterie nomade ecoflow delta 1300 watt qui sort du 220 v que je mettrai dans la cellule pour pouvoir brancher quelque fois des appareils en 220 v et pourquoi le cc si on est sur une aire sans electricite jz precise que j ai remis une batterie de secour au plomb de 95 a a la place de l agm
J ai vu cette batterie au salon en septembre
Ca a l air interressant et le prix sera toujours moins cher qu une installation complete type eza
Et en plus tu peut t en servir sans le cc
Si quelqun connait ce produit merci de vos reponse
Bonne journee
Alain
fleurettelo
Re: Power bank ecoflow delta
Message non lu par fleurettelo » 31 janv. 2022, 00:26
En premier avez sélectionné le transfo chargeur sur la bonne batterie AGM ensuite mettre position plomb quand vous avez remis la deuxième batterie.
Mon avis eco flow est un cher.
AL 49
Message non lu par AL 49 » 31 janv. 2022, 21:53
Bonjour et merci de ta réponse fleurettelo
je souhaite plus d'info sur la ecoflow si quelqu'un en a une ou la connait
je suis preneur
3 messages • Page 1 sur 1
