pb arrivée d'eau
Kris25
pb arrivée d'eau
Message non lu par Kris25 » 05 mars 2022, 14:23
je termine l'aménagement de mon fourgon ; j'ai fait l'isolement, l'installation électrique, installé un panneau solaire, un chauffage fuel, etc... tout ca pour dire que je bricole pas trop mal...
j'avais installé un évier avec une pompe Europomp 12v 4l/min (trouvé chez H2r), et cela fonctionnait bien.
Mon épouse souhaitant avoir de l'eau chaude (et moi aussi en fait ;)) j'ai installé un chauffe eau slim.
j'ai donc revu mon installation d'eau... et là quand j'active la pompe, l'eau n'arrive pas...
est-ce que cela vient de la puissance de la pompe ?
Merci pour votre aide...
David31
Re: pb arrivée d'eau
Message non lu par David31 » 05 mars 2022, 15:02
Quel est le modele du chauffe eau et de la pompe ?
Message non lu par lepayntié » 05 mars 2022, 21:23
inverse le branchement de cette pompe
elle doit refouler au lieu d'aspiré
ibe-4264
Message non lu par ibe-4264 » 06 mars 2022, 18:18
Je ne sais pas ce qu’est ce CE mais dans le cas d'un boiler Truma classique la réserve d’eau est de 10 l. Il faut donc attendre qu'il soit rempli avant que l’eau n’arrive aux robinets
4 messages • Page 1 sur 1
