plus d'électricité dans la cellule
AIRELLE
Message non lu par AIRELLE » 23 mars 2022, 14:33
Bonjour à tous ,
je vous explique mon problème j'ais un ADRIA CORAL 690 SP de 2008 depuis plus d'un an sans ennuis , mais voila j'ais voulu suivre la notice pour l'hivernage , sur le panneau de controle ( SCHAUDT LT 500 ) j'ais coupé le courant en appuyant 10 secondes sur le bouton de batterie donc pas de problème ça a tout coupé , la semaine dernière j'ais voulu remettre en marche alors j'ais chargé la batterie et remonté puis toujours en suivant la notice sur le tableau j'ais appuyé 5 seconde sur le bouton 12V et là ! rien ne s'allume le voyant de batterie clignote donc je recharge la batterie mais toujours rien , je branche le 220V et toujours rien pas d'electricité , j'ais bien sur controlé tous les fusibles visibles et ceux du bloc ( EBL 226 ) c'est ok , je suis passer chez un concessionaire mais il me le regarde que dans 15 jours ,
c'est pourquoi que je fait appel au forum si quelqu'un aurait eu ce genre de panne ou m'indiquer ou regarder , merci .
Thierrybm
Re: plus d'électricité dans la cellule
Message non lu par Thierrybm » 23 mars 2022, 17:55
Quel voltage ta batterie ?
Sur le 226, après un changement de batterie, il faut appuyer brièvement sur l'interrupteur principal 12V.
Peut-être quelque chose comme ça.
AIRELLE
Message non lu par AIRELLE » 23 mars 2022, 18:51
bonjour , merci pour la réponse , c'est une batterie gel d'un an charge 12.8 V , j'appuis sur le bouton 12V il clignote mais ne reste pas allumé
mème branché sur le 220V je n'est pas de courant dans la cellule .
AIRELLE
Message non lu par AIRELLE » 02 avr. 2022, 12:45
Bonjour ,
suite et fin de mes problèmes , aprés un passage chez le concessionnaire changement du du tableau de commande et tout est rentrée dans l'ordre ;
salutation , à bientot sur le forum .
4 messages • Page 1 sur 1
