Mauvaise odeur de cassette en camping car, comment s’en débarrasser et les éviter
campingcaraide.fr
Message non lu par campingcaraide.fr » 08 avr. 2022, 15:21
En camping-car, vous voyagez avec vos toilettes et votre propre système d’évacuation et de cuve.
Il arrive parfois que la cassette d’eau noire d’un camping car laisse échapper une odeur au mieux désagréable, au pire nauséabonde. Chez vous, vous appelleriez ça une remontée d’égouts.
Dans un espace aussi restreint, vous aurez beau ouvrir porte et fenêtres, rien n’y fera.
Alors, comment se débarrasser de la mauvaise odeur provenant de la cassette d’eau noire de votre camping-car?
La cassette doit être parfaitement vidée et nettoyée. Les évents de la cassette doivent être débouchés si besoin. Les différents joints de vos toilettes doivent être vérifiés. Enfin, les canalisations doivent être nettoyées régulièrement.
Petit tour d’horizons pour solutionner et prévenir le problème des mauvaises odeurs provenant d’une cassette d’eaux noires.
Pourquoi y a-t-il des mauvaises odeurs dans mon camping car?
En camping car, on distingue eaux grises et eaux noires qui désignent respectivement les eaux ménagères (cuisine, salle de bain) et eaux dites “vannes” (toilettes).
Bien que le cuve d’eaux grises puisse parfois avoir une odeur (surtout lorsque vous laissez des restes de nourriture passer dans votre évier), votre casette à eaux noires est presque toujours la cause des odeurs les plus désagréables dans votre camping car.
En voici les raisons possibles
La cassette est pleine: je sais que cela semble une évidence, mais une fois sur la route, il peut arriver que l’on soit un peu tête en l’air et que l’on laisse sa cuve se remplir au-delà des ⅔ généralement recommandé.
L’évent de la cassette est obstrué: les cassettes de camping car ont parfois des ouvertures reliées à des évents en général sur le toit qui laissent s’échapper les odeurs. Il peut arriver que cette aération soit obstruée, notamment par des feuilles mortes, et l’odeur ne peut alors s’échapper.
Joints de toilettes qui fuient: parfois, les mauvaises odeurs ne proviennent pas de votre cassette, mais il peut y avoir une fuite au niveau de la cuvette elle-même
Prolifération de bactéries: si vous n’avez pas nettoyé votre cassette depuis un certain temps (voire jamais), des bactéries peuvent se développer à l’intérieur et causer les mauvaises odeurs.
Le papier toilette n’est pas adapté: c’est un argument sujet à controverse. De nombreux professionnels de la vente de camping car conseillent souvent d’utiliser un papier spécial qui se dégrade facilement dans la cassette.
Changements de température ou d’environnement: il arrive parfois qu’un simple changement de conditions météorologiques entraîne l’apparition soudaine de mauvaises odeurs. Cela peut arriver notamment au printemps avec des bons soudains de températures, et évidemment en été.
Comment éliminer les mauvaises odeurs émanant d’une cassette de camping car
La première des choses à faire est de déterminer l’origine exacte des mauvaises odeurs
1. Commencez par vider et nettoyer parfaitement la cassette
Videz votre cassette. Ensuite remplissez-la d’un mélange de vinaigre blanc et d’eau chaude, et laissez agir quelques heures. Vous pouvez ajouter du bicarbonate de soude au mélange. Videz-la à nouveau et remettez-la en place
2. Désobstruez la mise à l’air de la cassette
Les cassettes ont souvent un système de mise à l’air des mauvaises odeurs par turbine, d’origine ou adaptée, qui les envoie dans un système de conduit en pvc vers une bouche d’aération, souvent sur le toit. Cet évent peut également se situer sur la trappe d’accès à la cassette.
Vous pouvez évidemment adapter un tel système si votre camping car n’en est pas équipé, les résultats sont excellents!
Il faut vérifier que la grille d’aération, ou le conduit n’est pas obstrué. Retirez les feuilles et autres débris visibles.
Si le conduit est bouché, vous pouvez faire passer de l’eau à l’intérieur à l’aide d’un tuyau en vous assurant que l’accès à la cassette est bien ouvert.
3. Changez le joint de clapet
Il peut arriver que le joint de clapet ne soit plus étanche en raison d’une usure, d’un désèchement ou de la formation de calcaire qui laisse passer les odeurs. Il est alors préférable de remplacer le joint.
4. Réparez les joints de cuvette
Les joints de cuvette vieillissent et peuvent finir par fuir. Dans ce cas, même après un bon nettoyage de la cassette, vous aurez des odeurs.
C’est une opération assez délicate de remplacer des joints de toilettes dans un camping car, et je vous conseille de vous tourner vers un professionnel de l’entretien des véhicules de loisir.
Comment nettoyer une cassette de camping car
Dans la majorité des cas, la cassette doit être nettoyée pour éliminer les mauvaises odeurs.
Je dirais même qu’un nettoyage régulier est le moyen le plus simple de prévenir l’apparition de mauvaises odeurs.
Voici comment nettoyer votre cassette. Je privilégie toujours les solutions naturelles aux produits chimiques, elles sont tout aussi efficaces.
Videz complètement la cassette en veillant à éliminer tous les résidus. Vous pouvez utilisez un jet d’eau pour éliminer les éventuels bouchons ou grosses accumulation qui ne permettent pas à l’eau de se vider correctement
Rincer et répéter : une fois que votre cassette est vide, remplissez-le d’eau claire et vidangez-la. Recommencez jusqu’à ce que l’eau soit claire.
Faites maintenant votre mélange vinaigre blanc, bicarbonate de soude, eau chaude et laissez reposer quelques heures. N’hésitez pas à secouer un peu la cassette pour que tous les recoins soient atteints.
Videz la cassette une fois de plus et rincez plusieurs fois à l’eau claire.
Recommencez autant de fois que nécessaire
Graissez les joints
Comment éviter les mauvaises odeurs dans son camping car
Maintenant que la cassette est propre et que toutes les mises à l’air sont libres, par un entretien régulier, vous pouvez minimiser les risques d’apparition de mauvaises odeurs.
Videz le plus souvent possible la cassette et rincez-la abondamment.
Mettez de temps en temps du vinaigre blanc dans la cassette ou du gel WC si il fait vraiment chaud
Utilisez également du marc de café lors du rinçage. Le marc de café fait des miracles, ne le jetez pas!
Nettoyez régulièrement vos toilettes
Conclusion
Le plus souvent, les mauvaises odeurs proviennent des eaux noire. Une vidange rapide et régulière et un bon nettoyage sont en général suffisant pour les éliminer. Il arrive parfois que ces odeurs proviennent des eaux grises malgré une présence de matières organiques moins importantes. Ce qui vaut pour le nettoyage de la cassette d’eaux noires vaut évidemment pour celle d’eaux grises! Bonne route!
Administration :: campingcaraide
jeanri
Re: Mauvaise odeur de cassette en camping car, comment s’en débarrasser et les éviter
Message non lu par jeanri » 30 avr. 2022, 22:59
campingcaraide.fr a écrit : 08 avr. 2022, 15:21 En camping-car, vous voyagez avec vos toilettes et votre propre système d’évacuation et de cuve.
La cassette est pleine: je sais que cela semble une évidence, mais une fois sur la route en camping car, il peut arriver que l’on soit un peu tête en l’air et que l’on laisse sa cuve se remplir au-delà des ⅔ généralement recommandé.
Graissez les joints
Conclusion
Bonjour, merci pour ce post très complet !
Je vais l'imprimer et le passer en revue avant mon prochain voyage en camping car.
jojo27
Message non lu par jojo27 » 01 mai 2022, 07:37
BONJOUR tous ce qui a ete dit plus haut est vrais !!! les toillettes souvens vidanger et aussi les eaux de douches en principe tous les 2 a 3 jours suivant le nombres de personnes dans le camion !!!! :super:
Goupil30
Message non lu par Goupil30 » 13 août 2022, 11:05
Merci pour les recommandations pour éviter les odeurs, mais est-il possible de recommander un produit très efficace à utiliser pour les toilettes, certains parlent de la bouillie bordelaise, qu'en est-il exactement, quelle est sa vraie efficacité ? Merciiiiiiii
jojo27
Message non lu par jojo27 » 13 août 2022, 13:40
BONJOUR pour les odeurs en ete nettoyer souvent w c et les eaux grises (douches vaiselles ) pour les wv en pricipe tous les 2 a3 jours et metre du bon produit la bouillie bordelaise je n'e suit pas pour ces une economie de bout de chandelles pour moi ca n'e vaux rien !!!! mais chaquin fait ce q'uil veux a+
Goupil30
Message non lu par Goupil30 » 13 août 2022, 13:59
Merci Jo
6 messages • Page 1 sur 1
