Boitier fusibles
imzip
Boitier fusibles
Message non lu par imzip » 11 mai 2022, 09:11
Je post pour un ami .
Il a un campingcar Autostar Athea 447 de 2003.
Suite au changement de la batterie de la cellule il a inversé les pôles , ça à du faire sauter des fusibles.
Il ne sait pas ou se trouve le boitier des fusibles pour la cellule ?
Il a remis une nouvelle batterie (ça avait mis l'autre en court circuit,batterie HS) pour un essai et plus rien ne fonctionne sur la cellule;
Merci de votre aide .
David31
Re: Boitier fusibles
Message non lu par David31 » 11 mai 2022, 17:39
Sous ou derrière siégé conducteur, parfois dans la penderie aussi voir dans les banquettes
imzip
Message non lu par imzip » 11 mai 2022, 18:39
Merci pour les infos ,ya plus qu'a chercher.
Bonne soirée.
Message non lu par Le Surzurois » 12 mai 2022, 09:31
Mon précédent CC était un Autostar Auros 80 de 2008, les fusibles était dans le double plancher sous la table dinette
imzip
Message non lu par imzip » 12 mai 2022, 12:47
Merci pour l'info .
On va jeter un coup d'oeil.
Merci à tous
5 messages • Page 1 sur 1
