Calcul de puissance batterie
Stephane11
Message non lu par Stephane11 » 01 juin 2022, 10:53
Bonjour à tous
je possède un burstner Citroën C25 D de 1988.
je voudrais savoir, étant novice, comment calculer le rechargement de la batterie qui ce trouve dans la cellule avec le panneau solaire et calculer combien de batterie me faudrait il pour être en autonomie totale.
Merci à tous
Lorami
Re: Calcul de puissance batterie
Message non lu par Lorami » 01 juin 2022, 13:39
Bonjour Stéphane 11,
Ben voyons, trop fastoche...😉
Réponse de normand :
1/ Tout dépend de la capacité des panneaux solaires à recharger puisque variable selon l'ensoleillement ou bien le temps de trajet pour une recharge...
2/ Tout dépend aussi de la consommation électrique demandée, en fonction de l'utilisation des appareils : frigo, éclairage, télé, chauffe- eau, chauffage etc. ce qui est très variable aussi selon la saison, été, hiver, jour, nuit...
3/ Tout dépend aussi du volume de votre cc. , son isolation, et du nombre d'occupants et de leurs habitudes...
Donc, comme je disais : fastoche !
Blague à part, vous comprendrez qu'aucune réponse ne peut être apportée à cette question, ou plutôt qu'à chaque cas et situation correpond une ou plusieurs réponses.
Bons voyages
Cdlt
ibe-4264
Message non lu par ibe-4264 » 01 juin 2022, 19:43
Ce que vous devez faire en premier c'est de calculer votre consommation électrique journalière. Puissance de chaque consommateur x nombre d’heures d’utilisation. Cela vous permettra de dimensionner votre installation. Sachez toutefois qu'il n’y a pas de gros consommateurs (sauf si vous voulez utiliser un micro ondes, une cafetière expresso...)
gilmor
Message non lu par gilmor » 02 juin 2022, 18:26
il faut connaitre la formule suivante P = ui
pour faire simple et en théorie, un panneau solaire de 120 watts rechargera une batterie de 12 volts de 100 A/h en 10 heures.
Bien entendu c'est impossible car les conditions météo, le matériel installé et l'orientation quasi permanente du panneau par rapport au soleil empêche l'optimisation à 100%.
De même une ampoule de 20 watts sur 12 volts videra ta batterie de 1,66 ampère par heure de fonctionnement. Pour une télévision consommant 48 watts ce sera 4 A/h.
Message non lu par Thierrybm2 » 02 juin 2022, 18:59
La valeur à prendre en compte pour la puissance des panneaux est de 0,707 x (puissance totale du panneau) , ceci en supposant que l'ensoleillement est maximal.
En pratique, un coeff de 50% sera déjà bien.
La valeur (euros) d'un panneau de 300W/24V est un peu supérieure à celle d'un panneau de 100 ou 120W en 12V, mais pas tanksa.
Exit le pb de la puissance des panneaux, la limite à adopter est la place dispo sur le toit.
UN régul MPPT et le tour est joué.
Quant aux batteries, comme dit + haut, il faut commencer par lister tous les consommateurs, leur durée d'utilisation, leur puissance et sommer le tout (A moi Excel !).
Diviser ce total par le coeff d'utilisation totale des batteries qui est fonction de leur techno. On obtient la capacité totale du parc batterie(s).
Attention à la marge de sécurité.....15% c'est bien.
Après, c'est une histoire d'huile de coude.
5 messages • Page 1 sur 1
