Pb Truma Combi 4
Pb Truma Combi 4
Message non lu par Stephd »
Nous avons un problème depuis plusieurs jours que j'essaie de résoudre sur mon combi Truma 4
Notre CC a 5 ans, et est équipe d'un Combi 4 pour l'eau chaude et le chauffage
J'ai installé il y a quelques temps un filtre à gaz Truma car nous partions au Canada et nous utilisons des bouteilles de problème rechargé ici.
Nous avons un Truma Monocontrol CS comme détendeur.
Depuis plusieurs semaines, j'ai un code erreur E212H qui apparait au démarrage de temps en temps mais de plus en plus souvent. Parfois nous avons le E122H lorsqu'il démarre mais se met en sécurité aussitot.
Depuis quelques jours, le soir, il ne démarre plus alors que le matin, il fonctionne. J'ai remarqué qu'il avait plus de mal lorsqu'il fait froid et humide.
Le cycle se fait bien à chaque fois, que ce soit ventilation, electrovanne et étincelle, nous l'entendons.
J'ai nettoyé la cheminée de sortie mais elle était très propre, rien à signaler.
Je penchai pour une anomalie de pression du gaz et à un détendeur HS mais avez vous quelques idées pour me guider car je commencer à galérer.
Merci à vous tous
Stéphane
Merci à vous tous
Stéphane
Re: Pb Truma Combi 4
Message non lu par denis64 »
Le problème est il depuis l'installation du filtre ?
Si Oui Re démonter le filtre, et voir si il y a toujours l'erreur
Ce code erreur il dit quoi ?
La réponse est sans doute ici :
Pannes C4.pdf
En complément :
Ne pas oublier également d'appuyer le petit bouton de reset sur le tableau de bord du C4.
